CIECIE BLACHY MOSIEŻNEJ 0.3mm do 0.8mm
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 paź 2014, 14:58
Cienkie blachy można wytrawić.
Trzeba przygotować plik z obwiednią napisów szerokości ok 0.5 mm .
Blachę pokrywamy preparatem "Positiv20" i naświetlamy.
Wytrawianie usuwa obwiednię.
Trawienie nie powoduje odkształcania metalu , krawędzie będą lekko podtrawione lecz przy grubości 0.3 mm nie będzie to widoczne.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 paź 2014, 15:11
Nieustraszony: z takimi waziutkimi literkami bedziesz mial problem.
Na frezarce bedzie chcialo zabierac material z frezem, chyba ze jakims naprawde malym no i material musialbys przykleic na cakej powierzchni.
Laser i woda - musialbys to w jakis sposob zamocowac i po procesie wygodnie rozlaczyc.
laserki
Post napisał: laserki » 27 paź 2014, 15:16
A nie lepiej użyć normalnego laminatu grawerskiego z wykończeniem na mosiądz?
Po co te schody z blaszką 0,3?
nieustraszony6
Posty w temacie: 10
Post napisał: nieustraszony6 » 27 paź 2014, 16:41
Z tematem wytrawienia myślałem ale przy grubości 0.8 będą widoczne ślady i trzeba poprawiać ręcznie co mnie nie cieszy i ta metoda chyba odpada .Co do frezarki to chyba za łatwi problem ale tylko jak będzie stół z przyssawką i odpowiedni frez ale to muszę się jeszcze dowiedzieć co i jak .Blaszka mosiężna 06 lub 08 mm koniecznie musi być !żaden inny materiał to jest wymóg tego tematu i niestety nic innego nie mogę zastosować.Zdaje sobie sprawę że temat nie jest łatwy ale na pewno do ogarnięcia.
Proszę pisać może ktoś temat miał i podpowie co i jak ,na co liczę .
[ Dodano: 2014-10-27, 16:45 ]
Sorry nie dopisałem o 0.3 ta grubość nie jest konieczna ale jak by się dało to świetnie .
atom1477
Post napisał: atom1477 » 27 paź 2014, 19:27
Coś mi się zdaje że mówicie o dwóch rzeczach.
Wy o wycinaniu liter (czarne, a białe do wywalenia), a autor tematu o wycinaniu dziur w kształcie liter (czarne do wywalenia a białe ma zostać).
Więc nieustraszony6 może powiedz jak to ma być.
nieustraszony6
Posty w temacie: 10
Post napisał: nieustraszony6 » 27 paź 2014, 19:52
Dobrze by było żeby czarne do kosza :) jednak białe idzie na złom a sam napis czarne zostaje .Kilku ludzi prywatnie się chcą tematu podjąć na frezarkach precyzyjnych szczegółów samych maszyn nie znam jeszcze wiec się nie pochwale.Dodam że rozmawiałem z firmami co mają lasery fiber i też nie jest wesoło po wycięciu zostają jakieś wżery nadpalenia i trzeba ręcznie poprawiać co nie jest dobre .
Ciesze się że jest nadzieja z frezarkami i temat nie umrze na forum .
pozdrawiam
dance1
#17
Post napisał: dance1 » 27 paź 2014, 19:52
mi się jednak wydaje że czarne ma zostać, bo ma być wklejane w mebel, a jak białe zostaje to temat nie potrzebny.
Można jeszcze pomyśleć o klejeniu na żywicę, silikon itp, przyssać jak to ma być sam napis nie ma szans.
Grawer.Gift
#18
Post napisał: Grawer.Gift » 27 paź 2014, 19:57
Z technologicznego punktu widzenia nie ma znaczenia co jest użytkiem a co odpadem. Frez i tak musi ,,przejść" na wylot czyli zagłębić się w stół , a tego byśmy nie chcieli.
Pisząc o stole z przyssawką masz pewnie na myśli taki stół z dziurami zwanymi dalej otworami i podciśnieniem ? Tak zgaduję.
A pomyślałeś co będzie , jak już nawet ten frez będzie ciął stół i dojedzie do otworu ?
No może warto o tym podumać?
Pewnie można za każdym razem robić szablon i zaklejać niepotrzebne otwory i jakoś uda się rozwiązać problem cięcia stołu przez frez, ale taka czynność może być określana pojęciem rzeźba w g...
Ja bym się nie upierał przy czymś co nie ma racji bytu.
Próba zastąpienia lasera frezarką to tak jakbyś sztuczne serce chciał zastąpić pompką do akwarium.
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 27 paź 2014, 20:00
Może źle zrozumiałem, ale wydaje mi się, że płytki z logiem będą takie same. Nie da się tego wyciąć precyzyjnym wykrojnikiem? Blaszka bardzo cienka, a więc wykrojnik z gumą powinien dać sobie radę. Ile będzie kosztowało wycięcie takiego stempla (plus prasa balansowa) - mnie się wydaje, że najtaniej.
nieustraszony6
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: nieustraszony6 » 27 paź 2014, 20:13
Sprawa przyssawek została potwierdzona przez 2 firmy CNC, nic im nie sugerowałem sami zaproponowali że to rozwiąże problem z umocowaniem blaszki ,nie wiem jak oni chcą to wyciąć nie znam szczegółów ,dla mnie istotą jest gotowy produkt dobrej jakości bez dodatkowej obróbki, lub sam sprzęt co sobie z tym poradzi .
Jak przyślą pierwszy napis dam znać .
Kolego pisałeś coś o precyzyjnym wykrojniku możesz podać namiar z kim mogę o takim czymś porozmawiać kto coś takiego może przygotować ???
Wróć do „Obróbka metali”
