CIECIE BLACHY MOSIEŻNEJ 0.3mm do 0.8mm
Cienkie blachy można wytrawić.
Trzeba przygotować plik z obwiednią napisów szerokości ok 0.5 mm .
Blachę pokrywamy preparatem "Positiv20" i naświetlamy.
Wytrawianie usuwa obwiednię.
Trawienie nie powoduje odkształcania metalu , krawędzie będą lekko podtrawione lecz przy grubości 0.3 mm nie będzie to widoczne.
- Posty w temacie: 10
Z tematem wytrawienia myślałem ale przy grubości 0.8 będą widoczne ślady i trzeba poprawiać ręcznie co mnie nie cieszy i ta metoda chyba odpada .Co do frezarki to chyba za łatwi problem ale tylko jak będzie stół z przyssawką i odpowiedni frez ale to muszę się jeszcze dowiedzieć co i jak .Blaszka mosiężna 06 lub 08 mm koniecznie musi być !żaden inny materiał to jest wymóg tego tematu i niestety nic innego nie mogę zastosować.Zdaje sobie sprawę że temat nie jest łatwy ale na pewno do ogarnięcia.
Proszę pisać może ktoś temat miał i podpowie co i jak ,na co liczę .
[ Dodano: 2014-10-27, 16:45 ]
Sorry nie dopisałem o 0.3 ta grubość nie jest konieczna ale jak by się dało to świetnie .
Dobrze by było żeby czarne do kosza
jednak białe idzie na złom a sam napis czarne zostaje .Kilku ludzi prywatnie się chcą tematu podjąć na frezarkach precyzyjnych szczegółów samych maszyn nie znam jeszcze wiec się nie pochwale.Dodam że rozmawiałem z firmami co mają lasery fiber i też nie jest wesoło po wycięciu zostają jakieś wżery nadpalenia i trzeba ręcznie poprawiać co nie jest dobre .
Ciesze się że jest nadzieja z frezarkami i temat nie umrze na forum .
pozdrawiam
pozdrawiam
Z technologicznego punktu widzenia nie ma znaczenia co jest użytkiem a co odpadem. Frez i tak musi ,,przejść" na wylot czyli zagłębić się w stół , a tego byśmy nie chcieli.
Pisząc o stole z przyssawką masz pewnie na myśli taki stół z dziurami zwanymi dalej otworami i podciśnieniem ? Tak zgaduję.
A pomyślałeś co będzie , jak już nawet ten frez będzie ciął stół i dojedzie do otworu ?
No może warto o tym podumać?
Pewnie można za każdym razem robić szablon i zaklejać niepotrzebne otwory i jakoś uda się rozwiązać problem cięcia stołu przez frez, ale taka czynność może być określana pojęciem rzeźba w g...
Ja bym się nie upierał przy czymś co nie ma racji bytu.
Próba zastąpienia lasera frezarką to tak jakbyś sztuczne serce chciał zastąpić pompką do akwarium.
Może źle zrozumiałem, ale wydaje mi się, że płytki z logiem będą takie same. Nie da się tego wyciąć precyzyjnym wykrojnikiem? Blaszka bardzo cienka, a więc wykrojnik z gumą powinien dać sobie radę. Ile będzie kosztowało wycięcie takiego stempla (plus prasa balansowa) - mnie się wydaje, że najtaniej.
Sprawa przyssawek została potwierdzona przez 2 firmy CNC, nic im nie sugerowałem sami zaproponowali że to rozwiąże problem z umocowaniem blaszki ,nie wiem jak oni chcą to wyciąć nie znam szczegółów ,dla mnie istotą jest gotowy produkt dobrej jakości bez dodatkowej obróbki, lub sam sprzęt co sobie z tym poradzi .
Jak przyślą pierwszy napis dam znać .
Kolego pisałeś coś o precyzyjnym wykrojniku możesz podać namiar z kim mogę o takim czymś porozmawiać kto coś takiego może przygotować ???
