Prezyzyjne szlifowanie na lustr gładkiej powierzchni poziom
Pel_laga
Post napisał: Pel_laga » 24 lip 2014, 21:31
Kol. johnnycnc milczy i ma was głęboko w ... (nawet nie podziękował za pomoc i poświęcony czas), a wy się silicie na mądrości; szkoda czasu i klawiatury na takich niedzielnych forumowiczów! :mrgreen:
dance1
Post napisał: dance1 » 24 lip 2014, 22:06
to na chusteczkę się spuszczasz? nigdy dla podziękowań nie pisałem, także możesz się domyśleć gdzie to mam.
Teraz się pośliń "sobotni" forumowiczu i swoje mądrości zachowaj lub schowaj w.... (wiesz gdzie)
:???: :evil:
Zresztą średnią w pisaniu postów ma dużo lepszą niż kolega...
Pel_laga
Post napisał: Pel_laga » 24 lip 2014, 22:22
silić ≠ ślinić :razz:
Nie rób z siebie durnia,... no chyba ze nim jesteś - to przepraszam za rady! :roll:
dance1
Post napisał: dance1 » 24 lip 2014, 23:12
wielce żałuję że tego pomógł nie mogę dla Ciebie błaźnie wcisnąć, wracaj na onet jak nie masz nic ciekawego do napisania.
Bez odzewu....taką mam nadzieję. :shock:
Durniem jestem że odpisałem, racje masz....
skąd to się bierze???? shock!
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 lip 2014, 23:47
≠ próba ≃ ∰∛721Ω Nawet najdurniejsza wymiana zdań może czegoś nowego nauczyć. Ja poćwiczyłem sobie zastosowanie unikodów żeby móc w razie potrzeby umieszczać w pisanym tekście znaki i symbole których nie ma na klawiaturze. Zachęcił mnie do tego znak różności (≠) użyty przez Pel_laga Kol. johnnycnc milczy bo być może jednak złamał się i uznał że taniej będzie zrobić całą operacją ręcznie a teraz hebluje i ściera pot z czoła.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2014, 01:12 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 25 lip 2014, 01:11
:) Całkiem niezłe zakończenie rozpoczynającej się pyskówki i wycieczek osobistych
pozdrawiam
Andrzej
diodas1
#17
Post napisał: diodas1 » 25 lip 2014, 01:37
Pyskówki i osobiste wycieczki źle świadczą i niczemu nie służą.
Tak sobie pomyślałem przy okazji- po co to całe szlifowanie procesora. Pewnie po to żeby miał lepszy kontakt z radiatorem. Mimo mozolnego szlifowania i polerowania, nadal jednak nie będzie styku całą powierzchnią. Jedynie zlutowanie procesora z miedzianym radiatorem da dokładny styk na największej możliwie powierzchni. Procesor nie przepada za wysoką temperaturą więc trzeba użyć odpowiednio niskotopliwego stopu lutowniczego.
W Allegro akurat jest stop Lichtenberga http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... p-1-e-0718 który według opisu jego użycia doskonale się do tego nadaje. Lutowanie w garnku z wrzątkiem- zawsze o tym marzyłem :mrgreen:
Nie liczę na owacje na stojąco ani na inne podziękowania za "pomysł z czapy"
[ Dodano: 2014-07-25, 03:45 ]
Po namyśle- gdyby johnnycnc lub ktokolwiek inny chciał podjąć próbę z lutowaniem procesora do radiatora to możliwe że i tak trzeba by zeszlifować z jego miedzianej powierzchni powłokę galwaniczną. Należałoby najlepiej sprawdzić na wstępie czy metal tej powłoki daje się pobielić stopem Lichtenberga. Gdyby okazało się że pobielenie nie wychodzi to zedrzeć tę powłokę do miedzi, nie wdając się w długotrwałe polerowanie, to samo zrobić z radiatorem i obie części pobielić we wrzątku stopem, bez zdejmowania zbyt dokładnego nadmiaru stopu. Następnie złączyć procesor z radiatorem, ścisnąć je ze sobą czymś w rodzaju sprężystej klamerki do wieszania bielizny i znowu całość zanurzyć do wrzątku w celu pełnego zespolenia. Proste jak sznurek, łatwiejsze od wielu godzin szlifowania i z pewnością da skuteczniejsze odprowadzanie ciepła z procesora.
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lip 2014, 11:14
Zamiast niszczyc procesor wystarczy pasta termoprzewodzaca wypelniajaca
przerwe powietrzna miedzy powierzchniami procesora i radiatora.
q
diodas1
#19
Post napisał: diodas1 » 25 lip 2014, 11:25
Wystarczała aż przyszła moda na "podkręcanie" procesora i podłączanie komputera do sieci wodociągowej :mrgreen:
dasza77
#20
Post napisał: dasza77 » 25 lip 2014, 11:30
takie szlifowanie niektórzy porównują do "klejenia kond..ów" - bez obrazy
Wróć do „Obróbka metali”
