Prezyzyjne szlifowanie na lustr gładkiej powierzchni poziom
to na chusteczkę się spuszczasz? nigdy dla podziękowań nie pisałem, także możesz się domyśleć gdzie to mam.
Teraz się pośliń "sobotni" forumowiczu i swoje mądrości zachowaj lub schowaj w.... (wiesz gdzie)
Zresztą średnią w pisaniu postów ma dużo lepszą niż kolega...
- Posty w temacie: 8
≠ próba ≃ ∰∛721Ω Nawet najdurniejsza wymiana zdań może czegoś nowego nauczyć. Ja poćwiczyłem sobie zastosowanie unikodów żeby móc w razie potrzeby umieszczać w pisanym tekście znaki i symbole których nie ma na klawiaturze. Zachęcił mnie do tego znak różności (≠) użyty przez Pel_laga Kol. johnnycnc milczy bo być może jednak złamał się i uznał że taniej będzie zrobić całą operacją ręcznie a teraz hebluje i ściera pot z czoła.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2014, 01:12 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyskówki i osobiste wycieczki źle świadczą i niczemu nie służą.
Tak sobie pomyślałem przy okazji- po co to całe szlifowanie procesora. Pewnie po to żeby miał lepszy kontakt z radiatorem. Mimo mozolnego szlifowania i polerowania, nadal jednak nie będzie styku całą powierzchnią. Jedynie zlutowanie procesora z miedzianym radiatorem da dokładny styk na największej możliwie powierzchni. Procesor nie przepada za wysoką temperaturą więc trzeba użyć odpowiednio niskotopliwego stopu lutowniczego.
W Allegro akurat jest stop Lichtenberga http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... p-1-e-0718 który według opisu jego użycia doskonale się do tego nadaje. Lutowanie w garnku z wrzątkiem- zawsze o tym marzyłem
Nie liczę na owacje na stojąco ani na inne podziękowania za "pomysł z czapy"
[ Dodano: 2014-07-25, 03:45 ]
Po namyśle- gdyby johnnycnc lub ktokolwiek inny chciał podjąć próbę z lutowaniem procesora do radiatora to możliwe że i tak trzeba by zeszlifować z jego miedzianej powierzchni powłokę galwaniczną. Należałoby najlepiej sprawdzić na wstępie czy metal tej powłoki daje się pobielić stopem Lichtenberga. Gdyby okazało się że pobielenie nie wychodzi to zedrzeć tę powłokę do miedzi, nie wdając się w długotrwałe polerowanie, to samo zrobić z radiatorem i obie części pobielić we wrzątku stopem, bez zdejmowania zbyt dokładnego nadmiaru stopu. Następnie złączyć procesor z radiatorem, ścisnąć je ze sobą czymś w rodzaju sprężystej klamerki do wieszania bielizny i znowu całość zanurzyć do wrzątku w celu pełnego zespolenia. Proste jak sznurek, łatwiejsze od wielu godzin szlifowania i z pewnością da skuteczniejsze odprowadzanie ciepła z procesora.
