Jaki nóż do bardzo dokładnego wytaczania - tuleje cylindrów
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 kwie 2014, 01:01
Też mi się zdarza toczyć takie głębsze otwory jak tuleje siłowników. Zasadę mam jedną - najgrubszy trzonek noża jaki jest mozliwy. Mozna sobie pozwolić z obrotami a nóż nie zadrży bo własnie drgania noża w wewnętrznych otworach to najczęstsza przyczyna złej powierzchni. Używam starych noży kutych z wlutowaną płytką - podarunek od tokarza z kopalni, tam wszystko mieli "przerośnięte", ale sie przydaje właśnie do takich rzeczy.
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 25 kwie 2014, 01:10
Na razie to tylko próby dlatego staram się wyeliminować wszystkie błędy. Czy sposób mocowania cylindra za tuleję jest błędny ?
Tutaj gościu robi specjalną podkładkę i przykręca do niej cylinder.
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 kwie 2014, 01:18
Raz- że trzymanie za tuleję jest ryzykowne bo może pęknąć, dwa- ze tylko taki sposób gwarantuje prostopadłość podstawy do ścianek cylindra.
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 25 kwie 2014, 01:20
Hmm to trochę upierdliwe mając np 30 różnych cylindrów.
Post napisał: pukury » 25 kwie 2014, 08:23
witam.
za cylinder nie łap !
raczej musisz sobie porobić kryzy do mocowania .
nikt nie obiecywał że będzie łatwo :shock:
z tymi 30 rodzajami cylindrów to chyba lekka przesada .
pozdrawiam.
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 25 kwie 2014, 08:38
Heh muszę się przyznać, że łapałem za tuleję i ustawiałem sobie cylinder pod czujnik. Najlepsze wyjście to chyba frezarka z wytaczadłem.
Czyli co trzeba sobie dorobić mocowania. Szczerze mówiąc myślałem, że będzie łatwiej :mrgreen:
#17
Post napisał: pukury » 25 kwie 2014, 09:08
witam.
raczej kryzy i mocowanie szpilkami - niestety .
czy frezarka z wytaczadłem czy tokarka to bez znaczenia.
na tokarce nie musisz centrować narzędzia - więc chyba prościej.
kiedyś " na szybko " musiałem zrobić " szlif " do junaka .
przetoczyłem i wygładziłem papierem ściernym nawiniętym na kołek z buczyny :shock:
i pojechałem na wakacje - było ok.
jest generalne prawo działania -
wszystko trwa dłużej i kosztuje więcej niż się na początku wydawało .
pozdrawiam.
Mat3ys
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Mat3ys » 25 kwie 2014, 09:13
Dziękuje serdecznie za porady. Przy następnej próbie wstawie fotki jeżeli znów powstaną te zgrubienia.
Pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 25 kwie 2014, 09:27
Również taki sposób mocowania w dedykowanej tulei, zwłaszcza przy roztaczaniu wielu jednakowych cylindrów gwarantuje prostopadłość osi cylindra do jego powierzchni posadowienia w korpusie.
[youtube][/youtube]
Tę powierzchnię(posadowienia) można też przedtem wyrównać mocując cylinder otworem na trzpieniu walcowym (z dokręcanym deklem) lub rozprężnym.
http://lambrettaengineering.com/services-2/
http://bmwvmca.org/joomla/index.php?opt ... &Itemid=37
http://forums.everything2stroke.com/thr ... hop/page34
https://www.princeton.edu/ssp/63-tiger- ... arburetor/
http://www.swarfrat.com/VintageMotorcyc ... ration.htm
http://www.v-twinforum.com/forums/twin- ... ekend.html
na tych ilustracjach widać jakich potężnych wytaczadeł się nieraz używa
tu nóż ze stalką (można dać zamiast stalki obcięty wytaczak-składak) do małych średnic
http://www.truetex.com/boring.htm
Tu inny sposób roztaczania na frezarce http://www.motoredbikes.com/showthread. ... zzer/page3
P.S. ciekawa robótka
http://forums.everything2stroke.com/thr ... hop/page45
Mat3ys
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Mat3ys » 25 kwie 2014, 09:45
Dzięki serdeczne !
Wróć do „Obróbka metali”
