Jaki nóż do bardzo dokładnego wytaczania - tuleje cylindrów
ALZ
Też mi się zdarza toczyć takie głębsze otwory jak tuleje siłowników. Zasadę mam jedną - najgrubszy trzonek noża jaki jest mozliwy. Mozna sobie pozwolić z obrotami a nóż nie zadrży bo własnie drgania noża w wewnętrznych otworach to najczęstsza przyczyna złej powierzchni. Używam starych noży kutych z wlutowaną płytką - podarunek od tokarza z kopalni, tam wszystko mieli "przerośnięte", ale sie przydaje właśnie do takich rzeczy.
pukury
- Posty w temacie: 8
witam.
raczej kryzy i mocowanie szpilkami - niestety .
czy frezarka z wytaczadłem czy tokarka to bez znaczenia.
na tokarce nie musisz centrować narzędzia - więc chyba prościej.
kiedyś " na szybko " musiałem zrobić " szlif " do junaka .
przetoczyłem i wygładziłem papierem ściernym nawiniętym na kołek z buczyny
i pojechałem na wakacje - było ok.
jest generalne prawo działania -
wszystko trwa dłużej i kosztuje więcej niż się na początku wydawało .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Również taki sposób mocowania w dedykowanej tulei, zwłaszcza przy roztaczaniu wielu jednakowych cylindrów gwarantuje prostopadłość osi cylindra do jego powierzchni posadowienia w korpusie.
[youtube][/youtube]
Tę powierzchnię(posadowienia) można też przedtem wyrównać mocując cylinder otworem na trzpieniu walcowym (z dokręcanym deklem) lub rozprężnym.
http://lambrettaengineering.com/services-2/
http://bmwvmca.org/joomla/index.php?opt ... &Itemid=37
http://forums.everything2stroke.com/thr ... hop/page34
https://www.princeton.edu/ssp/63-tiger- ... arburetor/
http://www.swarfrat.com/VintageMotorcyc ... ration.htm
http://www.v-twinforum.com/forums/twin- ... ekend.html
na tych ilustracjach widać jakich potężnych wytaczadeł się nieraz używa
tu nóż ze stalką (można dać zamiast stalki obcięty wytaczak-składak) do małych średnic
http://www.truetex.com/boring.htm
Tu inny sposób roztaczania na frezarce http://www.motoredbikes.com/showthread. ... zzer/page3
P.S. ciekawa robótka
http://forums.everything2stroke.com/thr ... hop/page45
[youtube][/youtube]
