rysy na otworze po rozwiercaniu
MARCIN12345
- Posty w temacie: 5
Majster70
No chyba najprościej byłoby spojrzeć do katalogu producenta, bo inaczej to zostanie ci kombinowanie z parametrami i naddatkami, a to może zabrać ci dużo czasu. Przyjmując dla rozwiertaka węglikowego Vc 15-20 m/min i posuw F np 0,02-0,1mm na ostrze na obrót wychodzi, że masz za małe parametry, bo powinno być 300-400 obr i posuw 30-200 mm/min. Ale to wszystko wróżenie z fusów, bo np Vc może być 2x za duże, F 2x za małe, a o naddatku nie wspomnę więc weź katalog i przyjmij z niego dane do pierwszych orientacyjnych ustawień, nie będziesz miał takiego rozrzutu, a dopiero potem eksperymentuj.
DanAmigo
Stal stali nie równaMARCIN12345 pisze:Panowie jeszcze taka sytuacja w materiale 17 4PH (36Hrc) klasa w otworze wychodzi dużo lepsza, otwór jest bez rys, a w 1.48.45 43Hrc, wychodzą te rysy, ten sanm rozwiertak to samo wiertło, wiec wspólosiowosc jest zachowana, ewentualnie parametry zpyt wysokie co myslicie?
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
MARCIN12345
