rysy na otworze po rozwiercaniu
MARCIN12345
Post napisał: MARCIN12345 » 28 lis 2013, 17:16
Panowie jeszcze taka sytuacja w materiale 17 4PH (36Hrc) klasa w otworze wychodzi dużo lepsza, otwór jest bez rys, a w 1.48.45 43Hrc, wychodzą te rysy, ten sanm rozwiertak to samo wiertło, wiec wspólosiowosc jest zachowana, ewentualnie parametry zpyt wysokie co myslicie?
Marcin12345
Majster70
Post napisał: Majster70 » 02 gru 2013, 07:41
No chyba najprościej byłoby spojrzeć do katalogu producenta, bo inaczej to zostanie ci kombinowanie z parametrami i naddatkami, a to może zabrać ci dużo czasu. Przyjmując dla rozwiertaka węglikowego Vc 15-20 m/min i posuw F np 0,02-0,1mm na ostrze na obrót wychodzi, że masz za małe parametry, bo powinno być 300-400 obr i posuw 30-200 mm/min. Ale to wszystko wróżenie z fusów, bo np Vc może być 2x za duże, F 2x za małe, a o naddatku nie wspomnę więc weź katalog i przyjmij z niego dane do pierwszych orientacyjnych ustawień, nie będziesz miał takiego rozrzutu, a dopiero potem eksperymentuj.
CFA
Post napisał: CFA » 02 gru 2013, 08:01
Majster70 pisze: Ale to wszystko wróżenie z fusów
Prawda jest taka, że tu się w praktyce kończą bajki producentów o bezproblemowym skrawaniu w okolicach 45HRC. Dalej to już faktycznie tylko eksperymenty.
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 02 gru 2013, 20:16
MARCIN12345 pisze:Panowie jeszcze taka sytuacja w materiale 17 4PH (36Hrc) klasa w otworze wychodzi dużo lepsza, otwór jest bez rys, a w 1.48.45 43Hrc, wychodzą te rysy, ten sanm rozwiertak to samo wiertło, wiec wspólosiowosc jest zachowana, ewentualnie parametry zpyt wysokie co myslicie?
Stal stali nie równa ;) a 1.4845 to . . . nie będę przeklinał czyli normalna żarówka, normalnie przykleja się do rozwiertaka i tyle, można zwiększyć stężenie chłodziwa, czasami pomaga.
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
MARCIN12345
Post napisał: MARCIN12345 » 09 gru 2013, 22:06
Dzieki Panowie za Pomoc. Jeden z kolegów z forum pomógł. Podziekowałem, innym tez dziekuje i pozdrawiam
Marcin12345
Wróć do „Obróbka metali”
