Parujace chlodziwo/olej do aluminium?
zacharius
Post napisał: zacharius » 26 lis 2013, 14:08
takim sposobem można się wszystkiego czepić :mrgreen:
pisz, nikt cię tu nie zje za to, u sponsora raczej nie ma takich bajerów jak parujące oleje a może akurat dzięki tej informacji się pojawi.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lis 2013, 14:15
warczp pisze:Są takie oleje odparowujące do obróbki aluminium.
Mogę podać bliższe informacje na PW.
Poprosze :)
q
warczp
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
Post napisał: warczp » 26 lis 2013, 14:36
Do obróbki plastycznej i skrawaniem jest Motul Cadrex V 877 i Motul Cadrex EV 1400.
Są to łatwodparowujące, bezwonne oraz bezchlorowe i bezsiarkowe płyny stosowane do zmiany kształtu i skrawania stali, stali nierdzewnej, oraz lekkich stopów. Cadrex EV 1400 nadaje się też do stopów miedzi (co do Cadrex V 877 nie mam takiej informacji, ale podejrzewam, że też).
Metody nanoszenia: natrysk niskociśnieniowy, zraszanie, nanoszenie wałkiem, zanurzanie, nanoszenie metodą kroplową.
Cadrex EV 1400 jest generalnie na większe obciążenia niż V 877.
Szybkość odparownia całkowitego zależny od warunków (temperatura, przewiewność).
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lis 2013, 14:49
Dziekuje :)
q
warczp
Posty w temacie: 9
Post napisał: warczp » 05 gru 2013, 07:59
Trochę sprecyzuję.
Oba produkty odparują prawie całkowicie: zostanie kilkuprocentowa pozostałość.
Cadrex EV 1400 jest na większe obciążenia niż V 877, a tym samym V 877 odparuje w większym stopniu niż EV 1400.
Oba produkty nadają się też do obróbki aluminium i miedzi.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 gru 2013, 08:39
Narazie testuje V877 - zalatuje nafta i parafina(?) ;)
Faktycznie ladnie odparowywuje, zostaje cieniutki film na powierzchni materialu.
Ze wzgledu na to ze paruje trzeba go dawkowac troche wiecej niz zwyklego oleju.
Dalsze testy po niedzieli, moze jutro bede jakas forme frezowal...
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 gru 2013, 08:15
Kuba gdzie to kupiłeś? ja bym tak z pol litra -litra na próby wziął
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 06 gru 2013, 10:03
Uzyj google Luke ;-) Mozesz zaczac od tego watku :)
Wieksze opakowanie bede mial za pare dni - minimalna dawka
to okolo 50l wiec jak bedziesz chcial to Ci troche odleje...
q
warczp
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: warczp » 06 gru 2013, 11:05
oprawcafotografii pisze:Narazie testuje V877 - zalatuje nafta i parafina(?) ;)
Większe zużycie wychodzi przy podawaniu jak zwykły olej/emulsję do obróbki.
Najlepsze (i najekonomiczniejsze) efekty są przy podawaniu mgłowym lub kroplowym, ale precyzyjnie w miejscu obróbki. I wtedy też będzie znacznie mniejsze odparowywanie i co za tym idzie praktycznie nie będzie zapachu.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 gru 2013, 11:18
oprawcafotografii pisze:Uzyj google Luke ;-)
oo właśnie używałem, jakoś beczka 50L ani mi nie potrzebna ani mnie stać na nią
Wróć do „Obróbka metali”
