Zaginanie profili.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 01 wrz 2013, 11:59
al3x pisze:Panowie - kamień z serca, bo już naprawdę myślałem, że będę zmuszony ciąć i spawać co byłoby wyjątkowo uciążliwe :)
W planach była to czarna blacha stalowa o grubości 1,5mm. Tak było w planach... zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie będę musiał zastosować aluminium - czego bardzo bym nie chciał
Spokojnie można zrobić taki profil z czarnej, nawet z nierdzewki :smile:
Proponuję nawet zrobić z nierdzewnej blachy, profil będzie sztywniejszy i do tego nie trzeba będzie specjalnie malować, żeby ochronić przed korozją.
al3x
Post napisał: al3x » 01 wrz 2013, 17:54
Ok, teraz przyszedł czas na poszukiwania kogoś z takowym sprzętem.
Wielkie dzięki hopy :)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 01 wrz 2013, 21:03
Wystarczy, że przejdziesz się do pierwszej lepszej firmy, która ma w ofercie gięcie blach na prasie krawędziowej.
Jeśli masz swoją blachę (już obliczoną na rozwinięcie i dociętą na wymiar) - możesz pogadać bezpośrednio z operatorem czy znajdzie czas na zagięcie kilku sztuk.
Jeśli nie masz swojego materiału - to niech Ci wycenią całą operację (włącznie z docięciem na wymiar) - nie jest to majątek :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
