Witam. Kupiłem wiertarkę WED-32 i mam problem
luki1990
Post napisał: luki1990 » 18 cze 2013, 22:40
Gniazdo jest gładkie i stożek wiertła też (sprawdzane nowym wiertłem). I mają koledzy jakieś pomysły co z tym zrobić???
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 cze 2013, 00:15
To nie płetwa ma trzymać żeby się nie obruciło tylko stożek.
Post napisał: RomanJ4 » 19 cze 2013, 10:33
Żebyśmy się dobrze zrozumieli:
wg opisu kolegi gniazdo Morse'a jest mniejsze (ciaśniejsze) od nominalnego, wobec czego chwyt wiertła wchodzi za płytko i dlatego płetwa wiertła nie wchodzi na właściwą głębokość w swoje gniazdo. I nie jest to spowodowane jakimiś uszkodzeniami gniazda Morse'a we wrzecionie?
Jeśli tak to pozostaje tylko poprawienie gniazda przez jego szlifowanie, toczenie, czy w ostateczności docieranie ręczne (ale to baardzo czasochłonne)
luki1990
Post napisał: luki1990 » 19 cze 2013, 15:19
Tak, jest ciaśniejsze bo np. w mojej tokarce otwór w tujeji jest 31,5 a we wiertarce jest niecałe 31
pabloid
Post napisał: pabloid » 19 cze 2013, 15:28
Jak naprawdę jest tak jak piszesz (co jest nieprawdopodobne, ale nie niemożliwe) to pozostaje tylko oddać wrzeciono do przeszlifowania. A wiertło naprawdę klinuje się na ściankach? Moze jakiś wiór tam się przykleił? Ogladałeś? Sprawdzałeś przyleganie na tusz albo flamaster?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 cze 2013, 16:58
Spójrzmy na rysunek od Romanj4 - mi się wydaje że płetwa ma wcale nie łapać, tylko mieć swobodę w koło w części walcowej.
Post napisał: RomanJ4 » 19 cze 2013, 23:35
Mariuszczs pisze:mi się wydaje że płetwa ma wcale nie łapać, tylko mieć swobodę w koło w części walcowej.
niestety nie miałoby to praktycznego zastosowania, obróciłoby na pewno. Wystarczy, ze założysz kolego do wiertarki wiertło bez płetwy i prędzej czy później pod wpływem drgań się zluzuje. I zacznie obracać. Po to właśnie są płetwy, aby po chwilowym zluzowaniu wiertło nie obróciło, a siła skierowana do góry, która jest większa od działającej promieniowo "wbiła" je ponownie w gniazdo. Dlatego też frezy, gdzie na które działa większa siła promieniowa niż wzdłużna, są dociskane do gniazda śrubą bo płetwa na nic by się nie zdała, tu możesz poczytać o tym więcej https://www.cnc.info.pl/topics80/frezow ... htm#342530
Dlatego w wiertarkach bez śruby we wrzecionie tylko na płetwę, nie da się frezować - frez wylatuje.
A właśnie, właśnie... teraz mnie olśniło :idea: , czy to czasem nie gniazdo do mocowania frezów, ma śrubę jak do zaciskania chwytu frezu, oprawki itp.. :?: ma u góry wrzeciona końcówke tej śruby, np taka jak na zdjęciu? Sprawdź.
Więc wiertła trzeba by mocować przez oprawkę np ER
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 20 cze 2013, 00:00
W wiertarce WED 32 nie ma możliwości użycia takiej śruby ściągającej. Przyczyna problemu może być taka, że otwór, w który wchodzi płetwa został zdeformowany tak, że kolejne wiertła są źle osadzone we wrzecionie. Zdarza się urwać płetwę to i przy okazji można uszkodzić w/w otwór. Wałek napędzający wrzeciono ma na końcu wkręcony zderzak, który przy podniesieniu wrzeciona max. do góry wybija wiertło. Może jest on częściowo wykręcony i nie pozwala wprowadzić wiertła do końca? Muszę zmierzyć u siebie ile wynosi odległość od czoła wrzeciona do tego zderzaka przy górnym położeniu wrzeciona.
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2013, 00:41
BYDGOST pisze: Może jest on częściowo wykręcony i nie pozwala wprowadzić wiertła do końca?
wtedy stożek nie trzymałby w ogóle, chwyt by "latał" w gnieździe, ale tylko kiedy wrzeciono byłoby u góry. Po wysunięciu wrzeciona wiertło powinno siedzieć prawidłowo.
Mariuszczs
#20
Post napisał: Mariuszczs » 20 cze 2013, 11:48
Mnie tam zaporzyczony uchwyt od frezarki bez płetwy nigdy nie wyleciał a używam go dzień w dzień. Do tego także praktycznie codzień go wyciągam zamiennie z wiertłami z płetwą .Jedynym problemem jest wybijanie, o jak wiadomo jak mors się uprze to nie puści.
Także w tokarce używam wierteł do fi 50 i nigdy mi się nie obraca a też tam nie ma łapania płetwy i w sumie nie widziałem tokarki która by to miała.
Wróć do „Obróbka metali”
