Metalowy magazynek do wiatrowki crosman 357
daniel321
Post napisał: daniel321 » 24 mar 2013, 18:25
na wypustkach w otworach mi nie zależy, a sam koszt wywiercania w krążku 10 otworów i jednego w centrum?
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 mar 2013, 22:06
szuler666 pisze:
MlKl pisze:Otwory trzeba wiercić na podzielnicy, ząbki trzeba wydłutować też na podzielnicy. Zejdzie się dniówka
efektywnosc pracy poraza :mrgreen:
To są realia - ten magazynek ma się pozycjonować z lufą, popychany za te ząbki. Dobrze będzie, jak prawidłowo zadziała trzecia wykonana sztuka. Trzeba dorobić osprzęt - narzędziownie może zrobią od ręki, ja - nie.
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2013, 22:26
Ten bębenek aż się prosi na pięcioosiową frezarkę CNC, do tych ząbków przydał by się specjalny frez.
Może przy stu sztukach dało by się osiągnąć rozsądną cenę.
Przy tysiącach sztuk wtrysk z aluminium i śmieszna cena za sztukę.
Do jednej sztuki nikt przy zdrowych zmysłach się nawet nie dotknie.
I to wszystko na ten temat.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 25 mar 2013, 10:02
MlKl pisze:To są realia - ten magazynek ma się pozycjonować z lufą, popychany za te ząbki. Dobrze będzie, jak prawidłowo zadziała trzecia wykonana sztuka. Trzeba dorobić osprzęt - narzędziownie może zrobią od ręki, ja - nie.
i dlatego jako amator i laik w sprawach obrobki nie powinienes zabierac głosu i dawac czesto bezsesownych rad odnosnie obrobki skrawania
szuler
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 mar 2013, 10:36
szuler666 pisze:
Jakoś nie widzę, żebyś się rwał do wykonania tego detalu za oferowane pieniądze. Niejednego mocnego w gębie "fachowca" już widziałem. Wrzuć filmik, jak wykonujesz ten magazynek od ręki w kwadrans - za taki mniej więcej czas pracy klient gotów jest zapłacić.
Nie dalej jak przedwczoraj miałem okazję obserwować, jak prawdziwy fachowiec ponad 50 lat pracujący na tokarkach, trzy razy podchodził do wykonania prostszego detalu.
daniel321
Post napisał: daniel321 » 25 mar 2013, 15:01
jaki koszt wywiercania w krążku 10 otworów 4,5mm i jednego w centrum 16mm głeboki na 5mm?
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 25 mar 2013, 15:59
te otwory 4,5 mają być tolerowane czy od wiertła? jaka średnica i grubość krążka ? 16 ma być pod łożysko więc musi być pasowanie tak? za mnie więcej 30zł mogę to zrobić
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 mar 2013, 16:16
To tylko pozornie jest proste. Śrut wiatrówkowy ma dość duży rozrzut wymiarów, a magazynek ma go pewnie trzymać, jednocześnie nie pozwalając swobodnie przelecieć egzemplarzom o zaniżonym kalibrze. Stąd w plastikowych magazynkach wypustki, trzymające w nich śrut, i to wytarcie tychże wypustek oznacza popsuty magazynek.
Jak zrobisz otwory spod wiertła, część śrucin będzie trzeba wbijać młotkiem, a część po prostu przeleci.
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 25 mar 2013, 16:55
no to jak nie od wiertła to jeszcze dochodzi koszt rozwiertaka np. http://allegro.pl/rozwiertak-nrth-4-5-b ... 30240.html
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 mar 2013, 19:37
Nie masz żadnej gwarancji, że akurat to ma być 4,5 H7. I raczej nie rozwiertak, a przepychacz jest potrzebny, żeby ten magazynek działał jak oryginał.
Wróć do „Obróbka metali”
