Metalowy magazynek do wiatrowki crosman 357
MlKl
- Posty w temacie: 7
To są realia - ten magazynek ma się pozycjonować z lufą, popychany za te ząbki. Dobrze będzie, jak prawidłowo zadziała trzecia wykonana sztuka. Trzeba dorobić osprzęt - narzędziownie może zrobią od ręki, ja - nie.szuler666 pisze:efektywnosc pracy porazaMlKl pisze:Otwory trzeba wiercić na podzielnicy, ząbki trzeba wydłutować też na podzielnicy. Zejdzie się dniówka
Ten bębenek aż się prosi na pięcioosiową frezarkę CNC, do tych ząbków przydał by się specjalny frez.
Może przy stu sztukach dało by się osiągnąć rozsądną cenę.
Przy tysiącach sztuk wtrysk z aluminium i śmieszna cena za sztukę.
Do jednej sztuki nikt przy zdrowych zmysłach się nawet nie dotknie.
I to wszystko na ten temat.
szuler666
i dlatego jako amator i laik w sprawach obrobki nie powinienes zabierac głosu i dawac czesto bezsesownych rad odnosnie obrobki skrawaniaMlKl pisze:To są realia - ten magazynek ma się pozycjonować z lufą, popychany za te ząbki. Dobrze będzie, jak prawidłowo zadziała trzecia wykonana sztuka. Trzeba dorobić osprzęt - narzędziownie może zrobią od ręki, ja - nie.
szuler
MlKl
Jakoś nie widzę, żebyś się rwał do wykonania tego detalu za oferowane pieniądze. Niejednego mocnego w gębie "fachowca" już widziałem. Wrzuć filmik, jak wykonujesz ten magazynek od ręki w kwadrans - za taki mniej więcej czas pracy klient gotów jest zapłacić.szuler666 pisze:i dlatego jako amator i laik w sprawach obrobki nie powinienes zabierac głosu i dawac czesto bezsesownych rad odnosnie obrobki skrawaniaMlKl pisze:To są realia - ten magazynek ma się pozycjonować z lufą, popychany za te ząbki. Dobrze będzie, jak prawidłowo zadziała trzecia wykonana sztuka. Trzeba dorobić osprzęt - narzędziownie może zrobią od ręki, ja - nie.
Nie dalej jak przedwczoraj miałem okazję obserwować, jak prawdziwy fachowiec ponad 50 lat pracujący na tokarkach, trzy razy podchodził do wykonania prostszego detalu.
adam Fx
te otwory 4,5 mają być tolerowane czy od wiertła? jaka średnica i grubość krążka ? 16 ma być pod łożysko więc musi być pasowanie tak? za mnie więcej 30zł mogę to zrobićjaki koszt wywiercania w krążku 10 otworów 4,5mm i jednego w centrum 16mm głeboki na 5mm?
MlKl
To tylko pozornie jest proste. Śrut wiatrówkowy ma dość duży rozrzut wymiarów, a magazynek ma go pewnie trzymać, jednocześnie nie pozwalając swobodnie przelecieć egzemplarzom o zaniżonym kalibrze. Stąd w plastikowych magazynkach wypustki, trzymające w nich śrut, i to wytarcie tychże wypustek oznacza popsuty magazynek.
Jak zrobisz otwory spod wiertła, część śrucin będzie trzeba wbijać młotkiem, a część po prostu przeleci.
adam Fx
no to jak nie od wiertła to jeszcze dochodzi koszt rozwiertaka np. http://allegro.pl/rozwiertak-nrth-4-5-b ... 30240.html
