Czym nagwintować skróconą śrubę 8.8 m10
Re: Czym nagwintować skróconą śrubę 8.8 m10
Post napisał: WZÓR » 16 lut 2013, 20:21
philips221 pisze: ... Są serie maszynowe narzynek z Fanaraseria oznaczona jest chyba" 800" może taka da radę?
A nie prościej i tanej będzie kupić nową śrubę ? :?:
yago44
Post napisał: yago44 » 16 lut 2013, 21:14
jak nie chesz inwestowac w jakies smarowidła kup puszke pokostu.gdzieś na forum było o smarowaniu do gwintowania.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
philips221
Post napisał: philips221 » 16 lut 2013, 23:46
Już nagwintowane :D Cały problem był w smarowidle -kupiłem Emulgol bo na miejscu nie było żadnej pasty,może jednak się przyda,a jak nie to 5L koncentratu starczy na gwintowanie na kilkanaście lat :) To dość nietypowe śruby-długie 17cm a potrzebuje ich kilkanaście.Jedynym wyjściem było obciąć 24centrymetrowe M10x1.5 i naciąć gwint 1.25 na 5 centymetrach :) Dzieki za pomoc
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 lut 2013, 15:38
To czekaj. Gwintowałeś gwint 1.25 na gwincie 1,5?
No chyba że chodzi o to że śruba nie miała gwintu na całej długości i gwintowałeś tylko fragment gdzie wcześniej nie było gwintu.
Czesio
Post napisał: Czesio » 17 lut 2013, 17:42
Tak długie śruby bardzo rzadko mają gwint na całej długości :)
philips221
Post napisał: philips221 » 17 lut 2013, 23:57
Dokładnie gwnit 1.5 był na 4 cm i został obcięty:) i została goła śruba do nagwintowania
Film z nacinania śrub i testów dokładności enkodera jest tu
https://www.cnc.info.pl/topics89/nutol- ... htm#321996
Wróć do „Obróbka metali”
