Wiercenie kształtowników
Post napisał: tuxcnc » 10 lis 2012, 13:35
Nie ważne czy się nadaje, ma być węglik i koniec.
Wypada życzyć powodzenia i nie przeszkadzać.
spawtech
Post napisał: spawtech » 10 lis 2012, 14:46
A co spowodowało ten ostatni wniosek?
Czesio
Post napisał: Czesio » 10 lis 2012, 16:20
Hehe, maszyna jest nowa i trzeba dla niej jakąś robotę znaleźć :D
Oczywiście tak jak kolega pisze nie można użyć zwykłych wierteł, bo wtedy się okaże, że prościej, taniej, szybciej, lepiej można to wykonać na wiertarce słupowej/kolumnowej :D
Jest na to proste rozwiązanie: musi kolega przestawić myślenie :)
Na takiej maszynie prościej to zrobić inaczej niż kolega myśli / inaczej niż każą to zrobić :)
Jaki problem w zrobieniu sobie bazy i jej przeniesieniu, tak żeby te otwory można było wiercić z dwóch stron ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 lis 2012, 16:29
Czesio pisze:Jaki problem w zrobieniu sobie bazy i jej przeniesieniu, tak żeby te otwory można było wiercić z dwóch stron ?
dokładnie o tym samym pomyślałem- bazę mogą stanowić już wykonane otwory z jednej strony otworami na kołki bazowe i jechane druga str. ;)do wiercenia mocowanie masz zapewne nieprzesadne to też nie będzie długo trwał obrót szt. (możliwe że porównywalne do czasu przelotu pustej przestrzeni w tubosie prze wiertło przy wierceniu z jednej str. oczywiste jeśli otworów w szt. jest więcej niż 2 :mrgreen: )
absynt_
Post napisał: absynt_ » 10 lis 2012, 21:48
tuxcnc pisze:Nie ważne czy się nadaje, ma być węglik i koniec.
No bo do CNC "zwykły HSS"? No nie ! Musi być narzędzie z najwyższej półki.
Przecież obrabiamy zwykłą stal ! Sposób ostrzenia narzędzia i parametry skrawania - kto
by się tym przejmował !
Wróć do „Obróbka metali”
