Postarzenie nierdzewki
yacht
Post napisał: yacht » 20 paź 2012, 09:13
geliebter pisze:nie chodzi mi tylko o zmatowanie ale ogolnie aby wygladalo na stara ,zniszczona blache.
w zależności jaki to gatunek blachy, można dobrać roztwór odpowiedniego kwasu, który wytrawi tą"nierdzewkę", a ewentualne plamy jeszcze mocniej pokreślą "starość" blachy, potem delikatnie poszlifować ,poklepać... i będzie jak... staruszka :grin:
skoti
Post napisał: skoti » 20 paź 2012, 15:51
Tak to wygląda po paście .
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 20 paź 2012, 22:56
Jest jeszcze coś takiego jak elektropolerowanie. Wtedy powierzchnia wychodzi satynowa.
Obejrzyj jak to przebiega tutaj po lutowaniu.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
geliebter
Post napisał: geliebter » 23 paź 2012, 18:55
Dzieki za zdjecia:) Po przegladnieciu ich moge powiedziec ze efekt jest bardzo podobny do tego co chcialem osiagnac. Skoro tak nierdzewka wyglada po pascie to mysle ze to jest to:) Troszke sie jeszcze przy tym popracuje i wyjdzie swietnie:) Dzieki
numerek
Post napisał: numerek » 23 paź 2012, 19:04
kolego skoti
fotki pokazują że :
za krótko pasta działała
ten nalot to nic innego jak korozja to oczywiście zniknie i powróci naturalny kolor nierdzewki
kolego spawacz proszę cię zajmij się spawaniem a nie doradzaniem w kwestii nierdzewki
geliebter
Post napisał: geliebter » 23 paź 2012, 21:19
Czy jesli podda sie nierdzewke dluzszemu dzialaniu pasty to efekt bedzie trwaly?
numerek
#17
Post napisał: numerek » 23 paź 2012, 21:52
nie nie będzie
stal nierdzewna ma tendencję do powrotu do swojej pasywnej warstwy i nic na to nie poradzimy
napisz lepiej co u ciebie znaczy postarzyć ?
skoro umywalka była "satynowa" a już nie jest nie przywrócisz jej dawnego stanu
ta satyna to jest powierzchnia blachy który wychodzi spod pracy tłoczącej cała umywalkę
wstaw fotkę dobrej i złej powierzchni bo teraz zgadujemy
skoti
#18
Post napisał: skoti » 23 paź 2012, 22:46
numerek pisze:ten nalot to nic innego jak korozja to oczywiście zniknie i powróci naturalny kolor nierdzewki
Pytanie tylko kiedy zniknie . Te elementy ze zdjęcia były robione jakieś 4 lata temu . Fakt ze ten nalot nie jest zbyt trwały , ale jak się tego nie rusza to to wygląda jak po zrobieniu .
Ja jednak stawiam na szkielkowanie lub piaskowanie na mokro .
Wróć do „Obróbka metali”
