Frezowanie żeberek radiatora
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 30 lip 2012, 13:13
Ja mam 2 wiertarki na stożku, chińską i WKA 25 i frezować w bok się nie da bo wypada :-(
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Post napisał: pukury » 30 lip 2012, 13:30
witam .
mnie nie wypada - może dlatego że dokładnie dotarłem stożek z futerkiem, odtłuściłem acetonem i wbiłem dość godnie .
nie twierdzę że to jest dobra metoda - frezowanie w taki sposób i na takiej maszynie .
ale z braku laku .
no i oczywiście - mały frez i duże obroty .
frez stosowałem 6,35mm ( taki się trafił ) .
podobnie ma się sprawa i futerkami samazaciskowymi i generalnie z futerkami do wiertarki - mają przenosić siły osiowo .
pozdrawiam.
krybacki
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krybacki » 30 lip 2012, 16:21
pukury pisze:witam .
A jakby posmarować stożek roztworem kalafonii w spirytusie? Tylko może być później problem z wybiciem - pewnie na gorąco albo moczenie w dykcie.
Post napisał: RomanJ4 » 30 lip 2012, 22:21
Zazwyczaj smarowało się kredą szkolną, ale przy drganiach (ostrza frezu) zapewne i tak wypadnie.
Post napisał: pukury » 30 lip 2012, 23:28
witam.
kredą smaruje się podczas " ceremonii " docierania :lol:
w ten sposób można sprawdzić gdzie trze ( nie ma kredy ) a gdzie nie ( kreda jest ) .
po jakimś czasie trze na całej powierzchni - jest gotowe .
żadnych smarów , kleju , itp. - musi być czyste .
jak przywalić odpowiednio młotkiem - nie po szczękach !! - to siedzi na mur .
spaść może i tak - to prawda - ale kilka żeberek da się obrobić.
no i można przecież przewiercić futerko , zrobić gwint we wrzecionie i dokręcić :lol:
pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 31 lip 2012, 00:02
pukury pisze:kredą smaruje się podczas " ceremonii " docierania
no, nie tylko. W mojej "karierze" tokarza nie raz zdarzało się używać kredy do "zatarcia" obracającego się wiertła w nie pierwszej młodości tulei konika (wiertarki zazwyczaj mają chwyt płetwy), ale zgodzę się z kolegą pukury, ze przy idealnym przyleganiu jest to raczej niepotrzebne.
Wróć do „Obróbka metali”
