obróbka hartowanej stali 65HRC
mafagr
- Stały bywalec (min. 70)
Trochę za mało tych informacji dałeś żeby można było coś konkretnego Ci zaproponować bo najpierw piszesz o płaskiej powierzchni a później wychodzi że jest to kształt. Jeśli chciałeś to zrobić jednym narzędziem to powodzenia. Tak jak napisał kolega władca_świata będzie potrzeba na pewno kilku narzędzi i systematycznej kontroli ich zużycia oraz odpowiedniej strategi obróbczej. Ale przy takiej twardości trzeba mieś narzędzia do obróbki metali o wysokiej twardości a takie narzędzia wcale tanie nie są. Na początek poważnie zastanowiłbym się jeszcze raz nad tym czy nie wybrać rzeczywiście innego rodzaju obróbki niż frezowanie.
mafagr
To że płaszczyzna zawiera promienie to wcale nic nie znaczy i nie przeszkadza, jeśli wybralibyśmy drążenie to możemy wykonać dowolnie skomplikowany kształt, wystarczy wykonać odpowiednie elektrody a następnie nimi wydrążyć. Jeśli to właśnie Ci pewni doświadczeni technologowie podsunęli Ci pomysł z frezowaniem tego frezem kulowym to życzę powodzenia
Osobiście bardzo jestem ciekaw efektów i z niecierpliwością oczekuje na Twoją wypowiedź po wykonaniu zadania
- Moderator
Czasami poczytaj co doświadczony operator pisze.....ledeburyt pisze:Żadna inna obróbka nie wchodzi w grę..jest to płaszczyzna zawierająca promienie, oprócz tego jestem gotowy do działania i mam pewne poparcie doświadczonych technologów, że mogę tak to wykonać....
...... mam takiego na stanie - przy obróbce WCL i NC ( hartowanej ) jak znalazł.
str. 348 artykuł 21 2105 (płytki - strona dalej).
wladca-swiata
MoldMichal
wladca-swiata
Powiem szczerze, że wkurza mnie to strasznie, że jak już znajdzie się jakiś temat, o którym można podyskutować to główny zainteresowany znika po pierwszej konstruktywnej radzie. Nie odpisuje i ogólnie olewa doradzających nie opisując wyników prac. A to właśnie dzięki takim opisom forum można zapełnić jakąś konstruktywną wiedzą. Bardzo rzadko zabieram tu głos właśnie przez takie podejście forumowiczów.
akol
ledeburyt napisał/a:
http://www.hoffmann-group...alog/index.html
Nie proponowałbym Hoffmana no ale głowicę z płytkami okrągłymi lub też płytkami APFTlub zgrupy A... na pewno . Tymbardziej najbardziej typowe 16 mm które produkują wszyscy producenci .
Hoffman tylko produkuje trzpieniówkę węglikową i nie wszystko ma dobre . Wiem bo znam jego dostawców .
ale jak najbardziej składak do pierwszego "tłoczenia " tj...frezowania jest najlepszą ideą .
Nie siedzę już w skrawających od 6 lat .......dlatego nie chce czegoś/kogoś polecić .
Przy monolitach trzeba mieć na pewno frez z kątami i geometrią pod tą twardość ...... i naczej to głupota i drogi interes .
akol
rafalxfiles
