obróbka hartowanej stali 65HRC
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 25 cze 2012, 15:52
Trochę za mało tych informacji dałeś żeby można było coś konkretnego Ci zaproponować bo najpierw piszesz o płaskiej powierzchni a później wychodzi że jest to kształt. Jeśli chciałeś to zrobić jednym narzędziem to powodzenia. Tak jak napisał kolega władca_świata będzie potrzeba na pewno kilku narzędzi i systematycznej kontroli ich zużycia oraz odpowiedniej strategi obróbczej. Ale przy takiej twardości trzeba mieś narzędzia do obróbki metali o wysokiej twardości a takie narzędzia wcale tanie nie są. Na początek poważnie zastanowiłbym się jeszcze raz nad tym czy nie wybrać rzeczywiście innego rodzaju obróbki niż frezowanie.
ledeburyt
Post napisał: ledeburyt » 25 cze 2012, 18:31
Żadna inna obróbka nie wchodzi w grę..jest to płaszczyzna zawierająca promienie, oprócz tego jestem gotowy do działania i mam pewne poparcie doświadczonych technologów, że mogę tak to wykonać..powiadomię was o wynikach;)
mafagr
Post napisał: mafagr » 25 cze 2012, 19:33
To że płaszczyzna zawiera promienie to wcale nic nie znaczy i nie przeszkadza, jeśli wybralibyśmy drążenie to możemy wykonać dowolnie skomplikowany kształt, wystarczy wykonać odpowiednie elektrody a następnie nimi wydrążyć. Jeśli to właśnie Ci pewni doświadczeni technologowie podsunęli Ci pomysł z frezowaniem tego frezem kulowym to życzę powodzenia :razz:
Osobiście bardzo jestem ciekaw efektów i z niecierpliwością oczekuje na Twoją wypowiedź po wykonaniu zadania :grin:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 cze 2012, 19:48
ledeburyt pisze:Żadna inna obróbka nie wchodzi w grę..jest to płaszczyzna zawierająca promienie, oprócz tego jestem gotowy do działania i mam pewne poparcie doświadczonych technologów, że mogę tak to wykonać....
Czasami poczytaj co doświadczony operator pisze..... :mrgreen:
...... mam takiego na stanie - przy obróbce WCL i NC ( hartowanej ) jak znalazł.
:arrow: http://www.hoffmann-group.com/fileadmin ... index.html
str. 348 artykuł 21 2105 (płytki - strona dalej).
Mariusz.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 29 cze 2012, 23:37
Chyba już się nie dowiemy co z tego wyszło
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 30 cze 2012, 10:53
poszło pewnie perę frezów :D a obróbka nie skończona ;)
poczekajmy może da znać jak poszło ;)
mafagr
#17
Post napisał: mafagr » 01 lip 2012, 10:52
Też mi się tak wydaje, że poleciało już kilka narzędzi a efekty nadal marne i teraz cisza i wstyd się pochwalić :roll:
wladca-swiata
#18
Post napisał: wladca-swiata » 06 lip 2012, 19:40
Powiem szczerze, że wkurza mnie to strasznie, że jak już znajdzie się jakiś temat, o którym można podyskutować to główny zainteresowany znika po pierwszej konstruktywnej radzie. Nie odpisuje i ogólnie olewa doradzających nie opisując wyników prac. A to właśnie dzięki takim opisom forum można zapełnić jakąś konstruktywną wiedzą. Bardzo rzadko zabieram tu głos właśnie przez takie podejście forumowiczów.
akol
#19
Post napisał: akol » 05 wrz 2012, 21:02
ledeburyt napisał/a:
http://www.hoffmann-group...alog/index.html
Mariusz.
Nie proponowałbym Hoffmana no ale głowicę z płytkami okrągłymi lub też płytkami APFTlub zgrupy A... na pewno . Tymbardziej najbardziej typowe 16 mm które produkują wszyscy producenci .
Hoffman tylko produkuje trzpieniówkę węglikową i nie wszystko ma dobre . Wiem bo znam jego dostawców .
ale jak najbardziej składak do pierwszego "tłoczenia " tj...frezowania jest najlepszą ideą .
Nie siedzę już w skrawających od 6 lat .......dlatego nie chce czegoś/kogoś polecić .
Przy monolitach trzeba mieć na pewno frez z kątami i geometrią pod tą twardość ...... i naczej to głupota i drogi interes .
akol
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 06 wrz 2012, 18:55
Pewnie jeszcze się frezuje...
Wróć do „Obróbka metali”
