Jak wykończyć balustradę z nierdzewki
benekSpodenek
Post napisał: benekSpodenek » 27 cze 2014, 20:55
Kup przyzwoite, ładne i trwałe elementy do balustrad. Jak robiłem balustradę z bratem, to elementy kupowaliśmy w sklepie internetowym MG Stal – elementy do balustrad. Bardzo fajny sklep, znaleźliśmy tam wszystko co nam było potrzebne, trzyma solidnie. No bo i z nas fachowcy nie byle jacy ;)
kayus11
Post napisał: kayus11 » 29 wrz 2016, 09:11
Tutaj masz dokładny opis jak szlifować spawy nierdzewne.
http://uslugispawalnicze.jimdo.com/2016 ... rdzewnych/
Ja uczyłem się to robić kilka miesięcy, wymaga dużo wprawy i zdolności manualnych
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 30 wrz 2016, 19:20
Moja rada jest taka:
Jesli nie masz zadnego doswiadczenia w spawaniu i polerowaniu spoin w nierdzewce to UNIKAJ spawania. Zamiast 15x15 uzyj np pretow srednica 16mmi w slupkach wywierc otwory przez ktore "przewlecz" te prety a zespawaj tylko na ostatnim slopku ( albo zrob taki syste, zebys wogole nie spawal tylko mechanicznie sie zakluczylo ). W przypadku profili kwadratowychy bedziesz mial mnostwo spawania i mnostwo wykanczania spoin.
Jesli chodzi o podstawy to najlepiej jesli te spoiny poprostu schowasz pod podloga jesli masz taka mozliwosc.
razmustonik
Post napisał: razmustonik » 04 paź 2016, 10:47
Kiedyś gdy pracowałem przy produkcji krzeseł ze stali polerowanej na połysk doczyszczaliśmy nogi po cięciu.Powiem,że trzeba wprawy by nie zrobić tzw "przypalenia".To doświadczenie nauczyło mnie,by do specyficznych materiałów podchodzić z dystansem,jeśli nie mamy doświadczenia.Jak robili u nas przy Domu Pomocy Społecznej poręcze dla niepełnosprawnych to zamówili gotowe wygięte rury w Import Stal'u i uchwyty.Wiem,że do domu,jest ciężko takie wygięte gotowe elementy wnosić,ale zaczynając montaż od góry w dół jesteśmy w większości przypadków w stanie to zrobić. najlepiej,jak koledzy wspomnieli unikać spawania gdy nie mamy nikogo z doświadczeniem w zaczyszczaniu.
rdarek
Post napisał: rdarek » 04 paź 2016, 11:32
Kol COMIN to zacięty jest :mrgreen: 4 lata budować balustradę. To musi być dopiero inwestycja WOW.
No sorki :oops: nie mogłem się powstrzymać ten kotlet taki stary, że przestał już nawet śmierdzieć :mrgreen: .
Wróć do „Obróbka metali”
