Jak wykończyć balustradę z nierdzewki
benekSpodenek
Kup przyzwoite, ładne i trwałe elementy do balustrad. Jak robiłem balustradę z bratem, to elementy kupowaliśmy w sklepie internetowym MG Stal – elementy do balustrad. Bardzo fajny sklep, znaleźliśmy tam wszystko co nam było potrzebne, trzyma solidnie. No bo i z nas fachowcy nie byle jacy
kayus11
Tutaj masz dokładny opis jak szlifować spawy nierdzewne.
http://uslugispawalnicze.jimdo.com/2016 ... rdzewnych/
Ja uczyłem się to robić kilka miesięcy, wymaga dużo wprawy i zdolności manualnych
InzSpawalnik
Moja rada jest taka:
Jesli nie masz zadnego doswiadczenia w spawaniu i polerowaniu spoin w nierdzewce to UNIKAJ spawania. Zamiast 15x15 uzyj np pretow srednica 16mmi w slupkach wywierc otwory przez ktore "przewlecz" te prety a zespawaj tylko na ostatnim slopku ( albo zrob taki syste, zebys wogole nie spawal tylko mechanicznie sie zakluczylo ). W przypadku profili kwadratowychy bedziesz mial mnostwo spawania i mnostwo wykanczania spoin.
Jesli chodzi o podstawy to najlepiej jesli te spoiny poprostu schowasz pod podloga jesli masz taka mozliwosc.
razmustonik
Kiedyś gdy pracowałem przy produkcji krzeseł ze stali polerowanej na połysk doczyszczaliśmy nogi po cięciu.Powiem,że trzeba wprawy by nie zrobić tzw "przypalenia".To doświadczenie nauczyło mnie,by do specyficznych materiałów podchodzić z dystansem,jeśli nie mamy doświadczenia.Jak robili u nas przy Domu Pomocy Społecznej poręcze dla niepełnosprawnych to zamówili gotowe wygięte rury w Import Stal'u i uchwyty.Wiem,że do domu,jest ciężko takie wygięte gotowe elementy wnosić,ale zaczynając montaż od góry w dół jesteśmy w większości przypadków w stanie to zrobić. najlepiej,jak koledzy wspomnieli unikać spawania gdy nie mamy nikogo z doświadczeniem w zaczyszczaniu.
