Głowice frezarskie-zastosowanie.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 11 sie 2011, 15:40
pracuje na Mazaku, silnik około 15kw, rok prod. 1989r:)
pozdrawiam.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 11 sie 2011, 17:44
Po 1 wysięg - lepsza by była oprawka z krótkim wysięgiem.. a po 2 musisz powiedzieć co dokładnie z płytkami się stało.. czy się starły (mniejsze Vc) czy wykruszyły (mniejszy posów).
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 11 sie 2011, 22:17
STELMI pisze:
jw pisze:głowica "po prawej" jest na płytki w oznaczeniu Seco - XOMX jeśli dobrze widzę
mi to bardziej wygląda na wyrób LAMINA
Lamina trochę inaczej wygląda. Pomierz płytkę, to zobaczymy, czy to APKT 1003.. Przy płytkach APKT 1003.. przy niewielkich naddatkach Ap można zastosować
Z tak dużymi promieniami nawet przy długim trzpieniu przy naddatkach poniżej 1 mm zachowują się poprawnie. Można nimi kopać z dużymi posuwami, ale oczywiście im krótszy trzpień, tym lepiej dla obróbki i braku wibracji.
taktylko4
Post napisał: taktylko4 » 18 cze 2012, 08:27
Witam!!!
Stosuję płytki okrągłe r5 Widii na głowicy fi20. Mam obroty 1600 posuw 500 i ap 0.3. Z początku szło dobrze ale jak się bardziej zagłębiło to obróbce towarzyszy świst. Co mogę poprawić aby zmniejszyć ten odgłos?? Obrabiam w stali 1.2312
Dzięki za pomoc
Post napisał: WZÓR » 18 cze 2012, 09:33
taktylko4 pisze:Witam!!!
Dzięki za pomoc
W/g mnie za duże obroty i za mały posuw.
Ustaw parametry w/g katalogu.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:35 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
STELMI
Post napisał: STELMI » 18 cze 2012, 11:19
przy r5mm zawsze poniżej 5mm od wejścia do materiału będzie głośniej, bo nie obrabia tylko dół freza ale caly jego promień i jest o wiele większa powierzchnia styku z materiałem
Wróć do „Obróbka metali”
