pracuje na Mazaku, silnik około 15kw, rok prod. 1989r:)
pozdrawiam.
Głowice frezarskie-zastosowanie.
rafalxfiles
bodzio-visla
Lamina trochę inaczej wygląda. Pomierz płytkę, to zobaczymy, czy to APKT 1003.. Przy płytkach APKT 1003.. przy niewielkich naddatkach Ap można zastosowaćSTELMI pisze:mi to bardziej wygląda na wyrób LAMINAjw pisze:głowica "po prawej" jest na płytki w oznaczeniu Seco - XOMX jeśli dobrze widzę
Z tak dużymi promieniami nawet przy długim trzpieniu przy naddatkach poniżej 1 mm zachowują się poprawnie. Można nimi kopać z dużymi posuwami, ale oczywiście im krótszy trzpień, tym lepiej dla obróbki i braku wibracji.
WZÓR
W/g mnie za duże obroty i za mały posuw.taktylko4 pisze:Witam!!!
Stosuję płytki okrągłe r5 Widii na głowicy fi20. Mam obroty 1600 posuw 500 i ap 0.3. Z początku szło dobrze ale jak się bardziej zagłębiło to obróbce towarzyszy świst. Co mogę poprawić aby zmniejszyć ten odgłos?? Obrabiam w stali 1.2312
Dzięki za pomoc
Ustaw parametry w/g katalogu.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:35 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
