Napisz dokładnie jaki to jest gwint, na jaką głębokość. My w zasadzie tylko we formach siedzimy ale jestem ciekawy do czego we wypychaczu gwint? Jaka średnica tego wypychacza?
Szczeliny nie musisz obliczać, maszyna sama podaje i/lub masz ją w drukowanych tabelach w instrukcji zależnie od materiału elektrody, drążonego i faktury do uzyskania. W niektórych cyklach na starszych maszynach jak Hansen, Tarnów trzeba było zadaną głębokość (x,y,z) pomniejszyć o szczelinę iskrową ostatniego stopnia mocy (wykańczania). Rozumiem że musisz wykonać najpierw w tym wypychaczu otwór do wprowadzenia elektrody z gwintem.
Myślę że na Agie Hyperspark, do jakich mam dostęp dało by to rade, może nawet w pionie, głowica ma zasięg Z +500mm (ale trzeba odjąć uchwyt i elektrodę).
DrAZenie gwintu
- Posty w temacie: 6
Dzięki za odpowiedzi. Już wyjaśniam po co gwint. W formach przy których pracuje bardzo często część wypychacz kształtowych jest montowana do płyty wypychaczy poprzez przykręcenie od tyłu a montaż od strony podziału formy wtryskowej tworząc swoimi powierzchniami kształt wypraski , również kształtowe wypychacze które otwierają się po skosie i są zamocowane na wózkach w płycie wypychaczy również są montowane za pomocą śruby od tyłu formy. Więc jeśli np to prowadzenie się zatrze i wypychacz się urwie to trzeba dorobić nowy i wykonać w nim te gwinty do mocowania ![Cool :cool:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_cool.gif)
Drążenie gwintu
Z tego co piszesz są to zwykłe gwinty do przykręcenia wypychacza do płyty.
Jeżeli drążyłeś gwinty metodą naturalną to myślę , że gwint na bocznej ścianie też
wyjdzie. Jeżeli określasz płaszczyznę erodowania jako XY , to zmień na YZ , wtedy
drążyć będziesz osią X w kierunku X+ lub X- .
Myślę , że u Ciebie jest trochę inaczej , podejrzewam , że można określić główną
oś erodowania , zamiast Z- zaznaczyć X+ lub X- (zakładka Edge Find )
Należy wprowadzić aktualny podwymiar elektrody , określić kompensację boczną ,
ponieważ elektroda ma kąty na bokach . W zakładce Orbit Data zaznaczyć obróbkę
spiralną oraz co ważne strategię odejścia do osi elektrody aby nie ścinać gwintu .
Domyślam się , że wypychacze muszą być długie skoro mimo zasięgu osi Z=350
brakuje zakresu , a raczej możliwości zalania dielektrykiem .
Może się zdarzyć , że nawet położony na boku mimo , że mieści się w wannie brak
jest miejsca na ruch elektrody. Trzeba wtedy pokombinować ze specjalnym
odsadzonym uchwytem elektrod ( raczej nie do kupienia , trzeba sobie dorobić ).
Pozdrawiam i życzę powodzenia .
