czym wywiercic otwor fi21 i fi40
olo_3
Post napisał: olo_3 » 10 wrz 2006, 14:37
No tak tylko otwory pod łożyska LM mogą być otwarte lub zamknięte, poza tym nie napisałeś nic czy są to osobne bloczki czy zespolone – bo w takim wypadku trzeba jeszcze zadbać o równoległość i prostopadłość.
Ponadto wiertło do wiercenia otworów pod łożyska, to nie jest najlepszy pomysł – do takich robót służy wytaczak względnie rozwiertak.
candle pisze: a co do zlecania - rece mi opadaja bo to bedzie tak, ze pojde na wieelka hale, a gosc mi powie ze to musi potrwac i kaze przyjsc za tydzien
bo on ma terminy pozajmowane - 20 tokarek, dlutownice, wiertarki koordynacyjne i wszystko stoi
a gosc ma moce przerobowe zajete
i nie to ze siedzi tam sam tylko zatrudnia te 20 osob
po prostu na wymioty mi sie zbiera
i tak musze sie naczekac na waterjeta do srody/czwartku i mam jeszcze 2 dni na kombinowanie alternatywy dla otworow poza moim zasiegiem
Głową muru nie przebijesz. Dopóki nie zrozumiesz ze pewnych operacji nie wykonasz w domu – zostaje Ci zrobić ploter na prowadnicach szufladowych i z drewna.
skoti
Post napisał: skoti » 10 wrz 2006, 14:39
Wiertło fi 40 nie kosztuje 100zl a poza tym na takiej wiertarce nie rozwiercisz nim braknie mocy i sztywności . Ten mały to powinno sie dać tylko wywierać pilota nie za dużego tak ok fi4 -fi5 nie wiecej bo beda problemy . I zepnij wszystkie blachy razem które będziesz wiercił bo przy przechodzeniu na druga stronę będzie szarpać i łapac wiertło . A tak będziesz mial problem tylko raz. O porządnym zamocowaniu wierconego materialu chyba nie musze wspominać ? Żadnego trzymania w rekach !!! A tą 40 to daj sobie wyciąć na ta wodę z naddatkiem powiedzmy na fi 38 i potem wytaczadłem powolutku dasz rade.
Powodzenia
candle
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 14:56
podziekowal
pozostaje kwestia wiertla fi 21 do metalu i nie na stozku, sa takie? jakies namiary?
numerek
Post napisał: numerek » 10 wrz 2006, 15:15
candle pisze:podziekowal
pewnie że są
zaytaj o wiertlo z podtoczeniem na np 13-tkę
candle
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 18:17
w kiosku?
na statoil?
numerek
Post napisał: numerek » 10 wrz 2006, 18:38
candle pisze:w kiosku?
na statoil?
żartowniś ....... :lol:
hmm no wiesz ....... ja nie wiem czy w lublinie sprzedaja wiertla w kiosku czy w warzywniakach :?:
ale w trójmieście takie rzeczy to się kupuje w sklepach narzędziowych tudzież w hurtowniach narzedziowych :lol: :mrgreen:
Wodzu
#17
Post napisał: Wodzu » 15 wrz 2006, 00:50
No jak taki otworek potworek to tylko wiercenie powiercanie i wytaczanie na wymiar. Z takimi wiertłami to nie ma co kombinować a wytaczadło ustawisz sobie na jaki chcesz wymiar- mowa oczywiscie o wytaczadłach nastawianych.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
candle
#18
Post napisał: candle » 15 wrz 2006, 02:25
dzis probowalem wiertlem i rozwiertakiem recznym - tragedia, jutro bedzie czas na jakies inne metody
Wróć do „Obróbka metali”
