Gwintowanie na sztywno
Post napisał: WZÓR » 04 mar 2010, 11:43
Na temat gwintowania na sztywno poczytaj jeszcze tu; :arrow: https://www.cnc.info.pl/topics83/gwinto ... t10403.htm
, ale w/g mnie jest to opcja.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 04 mar 2010, 22:53
Ja u siebie w firmie mam też Avie VMC650 z Heidenhainem 530 i gwintuje ona na sztywno i nie muszę wiercić większych otworów niż książka pisze.. Także sam nie wiem.. nie wiem czy to opcja czy nie bo tej maszyny nie mamy od nowości..
beny025
Post napisał: beny025 » 13 maja 2010, 21:31
a u mnie w pracy to wszystko na sztywno leci od m2,5 do m42 (więcej nie bo wrzeciono nie daje rady ) maszyny dmc 103 dmu 70 i oprawki kompensacyjne tez mamy ale żadko stosujemy jak można zapytać to jakie parametry dajecie na m4 m5 m6 i polecam terebol (olej do gwintów) w alu ja no m3 s2600 m4 1600 gwintowniki dormery garanty super a kiedyś tez łamały się bo parametry s600 max 800
Tielegin
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tielegin » 13 maja 2010, 22:07
Jakich gwintowników używasz ?
beny025
Post napisał: beny025 » 15 maja 2010, 17:37
garant ,dormer ,emuge poprostu dobrych a nie wynalazków robimy też frazowanie gwintów
oprawki sandvik są super
Tielegin
Post napisał: Tielegin » 16 maja 2010, 10:07
Generalnie jeżeli chodzi o wykonywanie gwintów, to ja sie spotkałem z podobnym problemem co ty :). Kwestia wymiaru wstępnego otworu była istotna. Szczególnie przy wysokowydajnych gwintownikach, gdzie trzeba było wykonać dłuższy gwint.
ciacho
#17
Post napisał: ciacho » 23 mar 2012, 21:12
Witam!
Mam podobny problem że jak dobieram otwór pod gwint z literatury to zrywa gwintownik ale tylko przy gwintowaniu otworów nieprzelotowych. Wie ktoś jak sprawdzić czy Mazak VCN 410A ma gwintowanie na sztywno? Przy opisie gwintownika w danych narzędzia jest możliwość wybrania gwintowania na sztywno ale nie wiem czy to coś daje. Druga sprawa dla M8 przy gwintowaniu sztywnym 300 obrotów to nie za mało? Gwintownik zwykle ukręca przy wyjeździe.
Pozdr
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 24 mar 2012, 13:44
Opcje maszyny jakie masz na mazaku można sprawdzić w menu diagnoza.. ale gdzie to dokładnie jest to Ci nie powiem bo już długo na mazaku nie robiłem i nie pamiętam
CFA
#19
Post napisał: CFA » 24 mar 2012, 14:36
ciacho pisze:Druga sprawa dla M8 przy gwintowaniu sztywnym 300 obrotów to nie za mało? Gwintownik zwykle ukręca przy wyjeździe.
Nie wiem czy to mało czy dużo na gwintownik, którego używasz.
Ja np dla M8 daję S800/F1000 zarówno w stali zwykłej jak i w aluminium i nic mi się nie urywa. Otwór daję 6,8 z fazką 1mmx45. Otwór staram się, żeby był wymiarowy (nie rozbity, bo odbiorca sprawdzianu wprawdzie nie ma, ale umie zmierzyć średnicę wewnętrzną gwintu), więc często powiercam te 6,8. (tzn robię fi5 i potem 6.8) No ale mnie nikt nie goni - nie robię wydajnościowo, wiec mogę sobie pozwolić na takie fanaberie.
Aha, no i staram się nie robić głębiej niż 2D (gwintowniki, których używam są chyba do 2,5 czy 3D)
ciacho
#20
Post napisał: ciacho » 25 mar 2012, 17:50
Tu jest mój problem opisany dokładnie https://www.cnc.info.pl/topics91/proble ... htm#253828
Ostatni post. To są narzędzia które my wykorzystujemy przy maszynach więc otwór może być rozbity. Obrotów mam 315 i posuw 1,25 mm/obr (skok). Przy otworach przelotowych nie ma najmniejszego problemu a przy nieprzelotowych strzelają gwintowniki aż miło :/
Wróć do „Obróbka metali”
