szlifowanie rurki
djtaurus
Post napisał: djtaurus » 13 gru 2009, 18:01
jak będziesz dorabiał ten trzpień to zrób go tak żeby przeszedł przez całą rurkę suwliwie z 2-3 setki luzu i dopiero na ostatnich 20mm zrób na wcisk
następnie jak będziesz wciskał rurkę to załap ją tylko na 5mm długości wcisku to wystarczy żeby się nie obróciła podczas obróbki
zbierz na tokarce wzgrubnie 1,5mm to zostanie 0,5mm pod szlif
powinno pójść dobrze
powodzenia
Wróć do „Obróbka metali”
