Polerowanie aluminium - anodowanie
pabloid
#21
Post napisał: pabloid » 07 sty 2014, 10:05
Jak ma 18V i możliwa jest wydajność 5A przy tym napięciu to się nada :mrgreen: Oczywiście nie do wszystkiego- przy takich parametrach zasilacza jesteś w stanie anodować detal o powierzchni całkowitej max. ok. 2,5 dm² , a i to pod warunkiem, że przy obciążeniu 5A napięcie nie przysiada mu zbytnio.
mykeone
#22
Post napisał: mykeone » 07 sty 2014, 19:59
chyba się nada :D :D :D
a do mierzenia użył bym tego
http://allegro.pl/cyfrowy-miernik-multi ... 26479.html
2
pabloid
#23
Post napisał: pabloid » 07 sty 2014, 20:24
Miernik może być, dokładności to on nie ma wielkiej, ale 20zł to nie pieniądz, a dla tej roboty aż nadto. FUKE se chińscy bracia go nazwali :mrgreen: To jak Adidos :mrgreen: Dla niewtajemniczonych firma z wieloletnią tradycją produkcji wysokiej klasy urządzeń pomiarowych nazywa się FLUKE.
Co do tego prostownika, to tabliczka znamionowa mówi co innego niż gałki, ale jak naprawdę ma tam możliwość nastawienia 18V a wydajność ma do 20A to w sam raz z dużym zapasem . Przynajmniej grzał się nie będzie.
P.S. Załóż swój temat bo ten miał być chyba na inne zagadnienie niż anodowanie w domu :mrgreen:
mykeone
#24
Post napisał: mykeone » 07 sty 2014, 20:33
spoko
NataszaBlack
Post napisał: NataszaBlack » 07 mar 2016, 13:47
Tak jak wspomniał pabloid anodowanie to nic innego jak pokrywanie powierzchni aluminium tlenkiem glinu, powstająca warstwa jest porowata ( zmiana parametrów anodowania pozwala zmieniać wygląd porów) , istotne są rozmiary i jakość porów jeśli w kolejnym etapie ma być wykonane barwienie- źle wykonane anodowanie (wynikające ze złego przygotowania powierzchni do obróbki) może później skutkować nierównomierną barwą detalu. Barwnik zostaje zatrzymany w porach po zabiegu uszczelniania. Każdy etap jest ważny jeśli nie chce się uzyskać fuszery. I wbrew powszechnej opinii- anodowanie nie usuwa śladów po obróbce mechanicznej :). Wcześniej wykonane trawienie usuwa tylko drobne wady powierzchni. Na stronie Forum Aluminium, będzie omawiany przebieg całej obróbki powierzchniowej aluminium, począwszy od odtłuszczania, skończywszy na uszczelnianiu :), łącznie z omówieniem problemów technologicznych pojawiających się w trakcie procesu. http://forumaluminium.pl/pl/forum/3/topic=14
Odtłuszczanie-Dekapowanie-Satynowanie-Anodowanie-Barwienie-Uszczelnianie-Fosforanowanie-Chromianowanie-Korozja
fafekalien
Re: Polerowanie aluminium - anodowanie
#26
Post napisał: fafekalien » 18 lis 2019, 08:56
Cześć,
Odkopuję temat, chciałem dopytać czy ktoś z was próbował może najpierw anodować element, a później go polerować? Mam zwierciadła aluminiowe, którym chciałbym nadać bezbarwną anodę w miejscach, gdzie nie ma powierzchni zwierciadlanej. Zastanawiam się, czy po anodowaniu będę w stanie spolerować anodę na lustro? Wydaje mi się, że może być problem ponieważ anoda wchodzi zawsze trochę wgłąb materiału. Jeśli się mylę poprawcie mnie.
Wróć do „Obróbka metali”
