giecie rur
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 24 sty 2007, 10:24
a czy takie kola moge wytoczyc z aluminium? do sreodka tej rurki zaginanej mam nasypac piasku?czy przy takim zaginaniu rurka sie nie zalamie?
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 24 sty 2007, 17:38
mrozanski pisze:a co na takiej gietarcie geliscie? rury stalowe? skad miales materiał pcv?
To była gietarka robiona na zamowienie do giecia rur pod małym kątem na balustrady itp. PCV dostarczył klient.
[ Dodano: 2007-01-24, 17:40 ]
Aluminium jest z natury kruche. Lepsza byłaby stal.
skoti
Post napisał: skoti » 24 sty 2007, 17:48
mrozanski pisze:a czy takie kola moge wytoczyc z aluminium? do sreodka tej rurki zaginanej mam nasypac piasku?czy przy takim zaginaniu rurka sie nie zalamie?
Możesz z aluminium jeśli nie masz zamiaru tym giąć setek sztuk no i masz materiał bo kupować to za bardzo sie nie opłaca . Piasek w środku nie zaszkodzi musisz zrobić próby . Załamać sie może jeśli dasz za mały promień gięcia a jaki może być najmniejszy to za bardzo nie wiem . Musisz spróbować .
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 25 sty 2007, 11:03
w necie wyczytalem ze promien giecia powinien byc conajmniej od 1,3 do 2 srednic rurki. to zalezy od grubosci scianki i srednicy rurki. ale jak zrobie 2 srednice to powinno starczyc. :)
Walter
Post napisał: Walter » 29 sty 2007, 09:28
W jaki sposób mogę chociaż w przybliżeniu określić potrzebną siłę do gięcia rur ??
Planuje zrobić giętarkę trzpieniową do rur stalowych 45,50 i 55 mm gr ścianki 1.5 mm.
Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły to też chętnie posłucham :grin:
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 30 sty 2007, 17:19
tak w przyblizeniu to poszukaj gietarki ktora mozna giac takie rury i zobacz ile ton nacisku ma. to jest chyba najprostszy sposob.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 02 lut 2007, 18:54
ja zbudowałem sobie gienterkę, potrzebna mi była przy budowie bryczki, zerknij na moja stronę, w dziale INNE, niestety foty będą za jakiś czas
bart_mac
Re: giecie rur
#18
Post napisał: bart_mac » 01 mar 2019, 13:51
mrozanski pisze: ↑
22 sty 2007, 22:04
moze ten temat nie jest zwiazany z maszynami cnc ale jest tu duzo doswiadczonych ludzi i dlatego tu pisze. oto moje pytanie: wie ktos moze jak mozna zaginac rury nie majac gietarki??? prubowalem sypac iasek do srodka ale to mi nie wychodzilo. moze cos zle robilem. jak ktos tak robi i mu sie udalo prosze o jakisopis albo inne sposoby. pozdrawiam
Hmmm. Tylko jaki jest cel gięcia rur nie mając giętarki. W dzisiejszych czasach, gdzie gięcie rur CNC kosztuje kilka złotych za sztukę lepiej zgłosić się do firmy, która to potrafi. Oczywiście wszystko zależy od ilości, ale nawet jak masz tego dużo to opłaca się zlecić profesjonalnej firmie. Zerknij na przykład na https://bgtechnology.com.pl
Wróć do „Obróbka metali”
