giecie rur
mrozanski
giecie rur
moze ten temat nie jest zwiazany z maszynami cnc ale jest tu duzo doswiadczonych ludzi i dlatego tu pisze. oto moje pytanie: wie ktos moze jak mozna zaginac rury nie majac gietarki??? prubowalem sypac iasek do srodka ale to mi nie wychodzilo. moze cos zle robilem. jak ktos tak robi i mu sie udalo prosze o jakisopis albo inne sposoby. pozdrawiam
PETERS
To chyba troche nie tak. Piasek do rurki sypie się po to, aby nie powstawały "przełamania" w miejscu gięcia- nawet do giętarki stosuje się piasek jak to są jakieś delikatne rurki - np. cienkościenne.
Zależy jaka too rura.... jak jakaś niezbyt duża, to piasek do środka w imadło i 2gą większą rurą przeginasz
- zależy do czego Ci to trzeba jak ma być dokładnie to tylko giętarka.
grg12
Na dampfmodellbau forum (http://27933.rapidforum.com/ - niestety wymaga dosc upierdliwej rejestracji ) byl ostatnio watek na ten temat - z ciekwaszych rozwiazan, zestaw sprezyn do giecia cienkosciennych rurek(podobno do kupienia w sklepach modelarskich) ktore sie naciaga na rurki - podtrzymuja scianki od zewnatrz. Cos jak "pancerzyk" na waz od prysznica. Po wygieciu sprezyne mozna "wykrecic"
Ostatnio zmieniony 23 sty 2007, 14:09 przez grg12, łącznie zmieniany 1 raz.
mrozanski
no wlasnie najgorzej z tymi ksztaltkami do giecia. bo reszte to jest bardzo prosto zrobic. a mozna jakos samemu zrobic taka koncowke? chcialbym giac rurke fi 25 cienkoscienna. bo gdyby chciec dorobic cos takiego na tokarce to by trzeba wytoczyc golo z takim rowkiem jak rurka. to ile srednic rurki powinien miec promien wytoczonego kola?
skoti
mrozanski, do tak cienkiej rurki to wystarczy Ci najprostsza giętarka . Robi sie ja tak ze toczysz 2 kolka jedno o promieniu na jaki chcesz giąć rurkę a drugie o dowolnej średnicy jako dociskowe . Kolka musza być min tak szerokie jak średnica rurki i na górze musza być wytoczone okrągłe rowki tak żeby gięta rurka " utopiła " sie do polowy . A po złożeniu obu kolek obejmowały cala rurkę . Kolko na którym będzie gięte trzeba przymocować do jakiejś płyty . Trzeba jeszcze mieć jakaś dźwignie tak żeby miala dwa kolki . Jeden kolek wkłada sie do otworu w kole przymocowanym do płyty a drugi kolek wchodzi do kula gnącego i włala
Myślę ze ten nieporadny szkic wszystko wyjaśni . Oj dawno nie robiłem nic w paincie
A tak na marginesie to ten wymagany format obrazków jest de best
- Załączniki
- gietarka.jpg (21 KiB) Przejrzano 5269 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
