Awaria silnika?
VNC
Awaria silnika?
Post napisał: VNC » 21 gru 2018, 01:46
Musiałem awaryjnie przesunąć oś tzn. Na wyłączonej maszynie przesunąć śrubę. W sumie z 200mm. Niestety po tym zabiegu nie reaguje silnik krokowy tej osi. Gdy maszyna jest włączona wał nie jest zablokowany, można go obracać.
Na sterowniku TB6600 zapala się dioda AL. W sumie testowałem na trzech sterownikach i sytuacja się powtarza. Takze wykluczyl bym awarie sterownika.
Czy oznacza to definitywna wymianę silnika? Czy coś można z niego jeszcze wykrzesac? Co tam się mogło uszkodzić??? Silnik to 23hs8430
Pozdrawiam.
Re: Awaria silnika?
Post napisał: kamar » 21 gru 2018, 06:00
Toż to zwykły krokowiec. Obracając śrubą nie mogłeś nic uszkodzić w silniku.
ajt
Re: Awaria silnika?
Post napisał: ajt » 21 gru 2018, 07:02
Sprawdź połączenia, może przy okazji grzebania coś się przerwało, wypięła jakaś wtyczka itp.
pltmaxnc
Re: Awaria silnika?
Post napisał: pltmaxnc » 21 gru 2018, 10:52
Silnik jest sprawny ,to prąd indukowany przy ręcznym przesuwaniu osi uszkadza sterownik , przy TB6600 jest to bardzo częsty przypadek.
Trzeba wymienić sterownik i sprawdzić poprawność połączeń.
lepi
Re: Awaria silnika?
Post napisał: lepi » 21 gru 2018, 11:15
VNC pisze: ↑
21 gru 2018, 01:46
... W sumie testowałem na trzech sterownikach i sytuacja się powtarza. Takze wykluczyl bym awarie sterownika.
VNC
Re: Awaria silnika?
Post napisał: VNC » 21 gru 2018, 15:48
Okazało się że lut puścił na wtyczce silnika, także raczej pozytywne zaskoczenie, silnik śmiga jak dawniej 😄
