Musiałem awaryjnie przesunąć oś tzn. Na wyłączonej maszynie przesunąć śrubę. W sumie z 200mm. Niestety po tym zabiegu nie reaguje silnik krokowy tej osi. Gdy maszyna jest włączona wał nie jest zablokowany, można go obracać.
Na sterowniku TB6600 zapala się dioda AL. W sumie testowałem na trzech sterownikach i sytuacja się powtarza. Takze wykluczyl bym awarie sterownika.
Czy oznacza to definitywna wymianę silnika? Czy coś można z niego jeszcze wykrzesac? Co tam się mogło uszkodzić??? Silnik to 23hs8430
Awaria silnika?
pltmaxnc
Re: Awaria silnika?
Silnik jest sprawny ,to prąd indukowany przy ręcznym przesuwaniu osi uszkadza sterownik , przy TB6600 jest to bardzo częsty przypadek.
Trzeba wymienić sterownik i sprawdzić poprawność połączeń.
