Silnik krokowy od HP 660C czy sie nada ??
polip
- Posty w temacie: 15
Witam !!!
Rozebrałem Drukarke HP 660 C i znalazłem tam dosyć spory silnik krokowy :
NMB PM55L - 048 - HP49
C2164 - 60045 TA5715A
Buduje mały ploter frezujący do alluminium i nie wiem czy takie śilniki będą pasować z silnika wychodzi tylko 5 kabelków a nie standartowo 6 jestem teraz na etapie budowy mechanicznej i niewiem czy potem nie będe miał problemów z dopasowaniem sterowania do tego rodzaju silników .
POZDRAWIAM !!!
POZDRAWIAM !!!
webserver
- Posty w temacie: 8
prosty sposob to znalesc dokumentacje a jak nie to zaznacz sobie znak na osi i liczpolip pisze:Kożystając z okazji hciałem zapytać jak mozna w prosty sposób sprawdzić ile crokow ma taki silnik ??
Pole robocze mojej maszyny będzie ok formatu A4
Jaki silnik byłby odpowiedni hodzi mi raczej o śilniki z drukarek
A może silniki z dużych kser były by dobre ?? ( tylko ile ich tam jest ) .
Pozdrawiam PlotComplex.com
polip
No żeczywiście banalne
A kroki liczy sie na jeden obrut wokół osi silnika ?? ( bo nie wiem )
A i jak możesz to podaj mi z tych parametrów co powyżej jakiej mocy jest ten motor bo tego też zabardzo nie kumam .
No i właśnie sie załamałem bo wszystkie silniki które zbierałem mają po 4 lub 5 kabli czyli nic sie nie nada ??
Jestem w tej tematyce ( sprawy sterowania i doboru śrób i śilników ) totalnie zielony ale co do budowy części mechanicznej to raczej dam rade .
jaki napęt proponujesz może paskowy ??
webserver
TAKpolip pisze:A kroki liczy sie na jeden obrut wokół osi silnika ?? ( bo nie wiem )
jesli wygladaja podobnie jak ten na zdjeciu to odrazu je w kosz ! http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DNpolip pisze:A i jak możesz to podaj mi z tych parametrów co powyżej jakiej mocy jest ten motor bo tego też zabardzo nie kumam .
Nie nadaje sie tylko sruby paskowy i maszyna do alu to nie da radypolip pisze:jaki napęt proponujesz może paskowy ??
moze kupisz silniki z allegro http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=78353567
juz predzej sie nada
triera
zawsze można poszukać w nieocenionym Google:
katalog, gdzie powinien znajdować się ten silnik:
http://www.nmbtech.com/pdf/motors/Perma ... Motors.pdf
i
http://nisiki.net/Catalogues/Motors/NMB/PM55L.htm
"drutowanie"
http://www.stepperboard.com/motor_wiring_examples.htm
warto sprawdzić uzwojenia omomierzem - co z czym i jak...
silnik nie jest ideałem: 48 kroków na obrót/7,5st.
niewielki moment obrotowy (2kGcm-0,8kGcm)
i częstotliwość taktowania (100-400pps unipolar)
np. śruba trapez 10x3mm bezpośrednio z wału silnika:
3mm/48=0,0625mm/fullkrok=0,03125mm/półkrok.
częstotliwości 100do400pps ~ 6-24mm/s
z siłami uciągu odpowiednio:
redukcja 1/20, sprawność przeniesienia napędu n>0,3
(20x2kG)x0,3=12kG do (20x0,8)x0,3=4,8kG
to wszystko tak licząc "z kolana"
może być w praktyce nawet gorzej
zawsze należy pamiętać o sprzęgle podatnym
między silnikiem a śrubą (tylko trapezowa)
inaczej silnik zdecydowanie i chętnie
będzie gubił kroki.
i
"drutowanie"
będzie gubił kroki.
