DLACZEGO TAKA RÓŻNICA
GAWPIO
posiadam silniki vexta o podobnych parametrach, ale jeden jast większy od drugiego prawie trzykrotnie, od czego to zależy.
Gawłoś
arizon
Po pierwsze charakterystyka dynamiczna może być diametralnie różna dla obu silników po drugie ten mniejszy może mieć dużo wyższą temperaturę pracy- (ale w to raczej wątpię).
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
luber
Im mniejsza rezystancja lub napięcie tym większe da się uzyskać maxymalne obroty silnika.
Do silnika 5-fazowego potrzeba specjalny sterownik (niewidziałem prostego schematu na tym forum,właściwie to wogule niewidziałem prostych rozwiązań pez potrzeby programowania).
W/w silnik ma tę przewagę nad większym 2-fazowym,że w pełnym kroku ma 500 impulsów/obrót
a w półkroku 1000 impulsów/obrót co w zupełności wystarcza.
Dodatkowo kręci się szybciej (sporo) i posiada większy zakres obrotów w których moment obrotowy jest jeszcze wystarczająco silny do bezpiecznej pracy(bez gubienia kroków).
Z uruchomienie silnika 2-fazoweg niepowinno być większych problemów.
