DLACZEGO TAKA RÓŻNICA
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 18 lut 2008, 19:00
posiadam silniki vexta o podobnych parametrach, ale jeden jast większy od drugiego prawie trzykrotnie, od czego to zależy.
Gawłoś
error82
Post napisał: error82 » 18 lut 2008, 19:12
Podaj parametry tychże silników i ewentualnie zdjęcia to może ktoś coś wydedukuje
arizon
Post napisał: arizon » 18 lut 2008, 22:14
Po pierwsze charakterystyka dynamiczna może być diametralnie różna dla obu silników po drugie ten mniejszy może mieć dużo wyższą temperaturę pracy- (ale w to raczej wątpię).
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 22 lut 2008, 14:37
Oto parametry.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2008, 20:00 przez GAWPIO, łącznie zmieniany 1 raz.
Gawłoś
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 lut 2008, 19:19
GAWPIO pisze: silniki vexta o podobnych parametrach
Niestety, parametry mocno się różnią : inna jest liczba faz, rezystancja uzwojeń i krok.
Podobny jest tylko prąd fazy. Sądzę, żę dokładne porównanie parametrów katalogowych odsłoniłoby inne różnice.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 23 lut 2008, 15:49
tylko gdzie je znaleść ?
Gawłoś
jarekk
Post napisał: jarekk » 23 lut 2008, 16:58
Tak naprawdę wystarczy żeby ten mniejszy miał magnesy neodymowe a wiekszy normalne - wtedy różnica wielkoci byłaby wytłumaczalna.
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 lut 2008, 20:30
Większy ma napięcie nominalne 4,5V a mniejszy 0,638V, dla tego wcale nie mają podobnych parametrów.
luber
Post napisał: luber » 27 mar 2008, 10:22
Im mniejsza rezystancja lub napięcie tym większe da się uzyskać maxymalne obroty silnika.
Do silnika 5-fazowego potrzeba specjalny sterownik (niewidziałem prostego schematu na tym forum,właściwie to wogule niewidziałem prostych rozwiązań pez potrzeby programowania).
W/w silnik ma tę przewagę nad większym 2-fazowym,że w pełnym kroku ma 500 impulsów/obrót
a w półkroku 1000 impulsów/obrót co w zupełności wystarcza.
Dodatkowo kręci się szybciej (sporo) i posiada większy zakres obrotów w których moment obrotowy jest jeszcze wystarczająco silny do bezpiecznej pracy(bez gubienia kroków).
Z uruchomienie silnika 2-fazoweg niepowinno być większych problemów.
