Chcialbym pobawic sie Ezi-servo badz podobnym napedem...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lip 2013, 15:47
Bry :)
W ramach zaspokojenia ciakawosci chcialbym wymienic we frezarce silniki krokowe
3Nm na napedy ze sprzezeniem zwrotnym, czyli np. Ezi-servo lub inne podobne.
Wazne zeby podmiana odbyla sie przez wymiane 1:1 bez modyfikacji mechaniki
bo na to nie mam po prostu czasu. Odpinam krokowki, podlaczam sygnaly STEP/DIR
(pewnie tez mase) do nowych sterownikow i ma dzialac od kopa :)
Chcialbym (poza zabezpieczeniem sie przed gubieniem krokow) sprawdzic czy dam
rade uzyskac z maszyny wyzsza dynamike ruchow. Frezuje wlasnie duzo malych
dupereli (aktualnie 178szt na stole 30x50cm) i trwa to dluuuugoooo. Glowny etap
czyli wyciecie ksztaltu to bite trzy godziny - ciekawe czy majac sprzezenie zwrotne
moglbym skrocic czas obrobki...
Mozecie polecic ktorys z napedow ze sprzezeniem zwrotnym w miejsce krokowek?
Jakub
pitsa
Re: Chcialbym pobawic sie Ezi-servo badz podobnym napedem...
Post napisał: pitsa » 19 lip 2013, 18:26
Cześć.
W Opolu są specjaliści od Ezi-servo - na targach (automaticon itp) można ich spotkać. Drogie rozwiązanie więc jeszcze im głowy tym nie zawracałem. Opole-Kraków to nie tak daleko -
jeśli stać cię na podmiankę to zaproś ich na testy do siebie z jakimś szybkim zestawem: http://www.fastech.pl/index2.php?menu=2&page=show
Z dokumentacji wynika ze można to podpiąć do sterowania tylko przez Step/dir i jest on/off podobnie jak enable w sterownikach silników krokowych.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lip 2013, 09:02
Do Ezi napisalem, czekam na odpowiedz.
Poki co to nie wiem, ktora wersja zastapie po prostu krokowki i jak toto podlaczyc ;)
Liczylem na to ze ktos uzywal i napisze pare slow...
q
micges
Post napisał: micges » 20 lip 2013, 11:22
Używam czasem Ezi-serwo, choć są drogie jak na nasze warunki.
Do Twojej maszyny najlepiej nadaje się model 60L który ma 2.4Nm.
Sterowanie bezproblemowe, wszystkie parametry na dip-switchach. Cała logika oprócz step/dir jest na 24V.
Konieczny dobry, ekranowany kabel silnikowy (ostatnio jak pytałem nie mieli w ofercie ekranowanych).
Kabel enkoderowy i sterowniczy można zrobić samemu ale jest to strasznie upierdliwa drobnica z pinami do zaciskania etc.
Gotowe zarobione u nich przewody można kupić ale cenią sobie konkretnie.
Michał
hecza
Post napisał: hecza » 20 lip 2013, 20:52
Na stronie http://www.fastech.pl/index2.php?menu=2&page=show jest pokazane, że Ezi-SERVO jest dużo lepsze od zwykłego silnika krokowego, ale nie jest określone przy jakich obrotach i tak "zdycha" - i jak się ma ono wobec normalnego SERVO - ???
Jaka różnica na kasie, bo jeśli to do pracy/zarabiania - czy warto ?
Jeśli kolega chce wypróbować swoją maszynę na servomotorach - mogę pomóc.
Mam servomotory Siemensa + karta firmy Mesa lub Vital systems + LinuxCNC.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 lip 2013, 22:14
Jaka jest cena takiego kompletu na jedną oś? - przynajmniej w przybliżeniu.
[ Dodano: 2013-07-20, 22:15 ]
Pyytam o Ezi-servo 60L
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 lip 2013, 22:28
2,5 - 3
micges
Post napisał: micges » 20 lip 2013, 22:37
W kwietniu bez rabatów było 1650 za zestaw 60L.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2013, 10:14
micges pisze:Używam czasem Ezi-serwo, choć są drogie jak na nasze warunki.
Moze napisac jak sie toto podlacza?
Zasilanie wiadomo - 24V na kontrolery, silniki do kontrolerow odpowiednimi przewodami.
Do kontrolerow po prostu sygnaly step/dir i to wszystko? Przydalaby sie
jakas plytka pomocnicza realizujaca funkcjie np. sterowania wrzecionem...
Na poczatek chcialbym wymienic naped dwoch osi poziomych - Z-ka nie jest
az tak istotna, wiec oryginalny sterownik bym zostawil z podlaczona z-ka...
q
micges
Post napisał: micges » 21 lip 2013, 10:30
Dokładnie, step, dir, enable i zasilanie i można jeździć.
Schemat el. na str. 23: http://www.fastech.pl/pliki_do_pobrania ... dtr_pl.pdf
