Prosty sterownik silnika krokowego na układzie UL2803
Witam. Chciałem zbudować sterownik do 3 silników krokowych z drukarek. Znalazłem na stronie http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml projekt takiego sterownika lecz problem polega na tym jak tym sterować poprzez komputer? Musiała by być jakaś płyta główna? Czy wystarczy do tego zasilacz od drukarki?
Przeczytaj dokładnie opis tego sterownika. Podłączasz go do portu LPT. Masz taki port w kompie? Przez ten port będzie on programowany.
Do każdego silnika będziesz potrzebował jeszcze tego
Jak przejrzysz schemat to zobaczysz że jest tam zasilanie 5V i 12V. Więc potrzebny będzie taki zasilacz. Oczywiście w kompie zasilacz ma takie napięcia i można by je wyciągnąć na zewnątrz, ale można zrobić zewnętrzny zasilacz na takie napięcia.
