Prosty sterownik silnika krokowego na układzie UL2803
Marccin3
Post napisał: Marccin3 » 19 sty 2012, 20:02
Witam. Chciałem zbudować sterownik do 3 silników krokowych z drukarek. Znalazłem na stronie http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml projekt takiego sterownika lecz problem polega na tym jak tym sterować poprzez komputer? Musiała by być jakaś płyta główna? Czy wystarczy do tego zasilacz od drukarki?
zibi
Post napisał: zibi » 20 sty 2012, 08:06
Przeczytaj dokładnie opis tego sterownika. Podłączasz go do portu LPT. Masz taki port w kompie? Przez ten port będzie on programowany.
Do każdego silnika będziesz potrzebował jeszcze tego Jak przejrzysz schemat to zobaczysz że jest tam zasilanie 5V i 12V. Więc potrzebny będzie taki zasilacz. Oczywiście w kompie zasilacz ma takie napięcia i można by je wyciągnąć na zewnątrz, ale można zrobić zewnętrzny zasilacz na takie napięcia.
corano
Post napisał: corano » 20 sty 2012, 11:09
gdyby kolega szukał uważnej..
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
