Nieznany silnik krokowy
serkules
Post napisał: serkules » 05 paź 2006, 20:28
Witam!
Mam silnik krokowy ale nie znam jego parametrów.
Czy ktoś może mi pomóc ?
Średnica silnika 8cm, wysokość (nie licząc osi) 12cm
Silnik jest zasilany napięciem 12V. Jest to silnik napędzający układ EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy) w Renault Scenic.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 05 paź 2006, 20:44
Wyglada na silnik BLDC
trzy kable zasilajace a male kabelki sterowanie halami.
Ile ich jest tam dokładnie. Zrob zdjecia.
kostner
Post napisał: kostner » 07 paź 2006, 01:23
a skad wiesz ze krokowy ?? masz tam jakas tabliczke albo coos ?? faktycznie wyglada na bezszczotkowy silnik pradu stalego. Niezla maszynka skad wyjeta lub gdzie i za ile kupiona :mrgreen:
termit_tm
Re: Nieznany silnik krokowy
Post napisał: termit_tm » 07 paź 2006, 09:22
serkules pisze: Silnik jest zasilany napięciem 12V. Jest to silnik napędzający układ EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy) w Renault Scenic.
kostner
Post napisał: kostner » 07 paź 2006, 14:12
nie doczytalem :) w takim razie w poniedzialek mamie z pandy wymontuje bo tez ma elektryczne wpomaganie :)
serkules
Post napisał: serkules » 07 paź 2006, 19:12
Witam ponownie!
Przewodów od (prawdopodobnie) czujników halla jest siedem. Silnik po podłączeniu dwóch z trzech przewodów do akumulatora wykonuje bardzo gwałtowny skok i się zatrzymuje. (mało mi ręki w nadgarstku nie urwał).
Mam tego kilkanaście sztuk i potrzebuję wykonać sterowanie.
Do Piotrjub: o co chodzi z tym BLDC ? (sorry, ale jestem lajkonik w tych tematach)
kostner
Post napisał: kostner » 07 paź 2006, 23:45
Hmmm kilka sztuk masz ?? dawaj cene na priva. BLDC oznacza w tlumaczeniu "beszczotkowy silnik pradu stalego" zrobil tylko skok poniewaz potrzebuje specjalnego sterownika do takich serw, ktory w uproszczeniu bedzie go tak zasilal ze silnik ten bedzie robil caly czas takie skoki tyle ze plynnie. Moim zdaniem silniki wygladaj bardzo powaznie i na pewno maja dobre parametry, ale zeby je wykorzystac musisz znac te parametry no i jeszcze dolozyc enkoder. Do cnc chyba beda za mocne.
