Problem z silnikami krokowymi.
jazda_gazda
Mam taki problem używam w moim ploterze trzech sterowników SMC 116-GP i silników 85BYGH450A (4,1 Nm) Zasilam je 36VDC. Silniki przy wyższych obrotach dławią się. Nawet jak pracuje jeden to powyżej jakiejś prędkości staje i piszczy. Na początku myślałem że to wina zasilania i zmieniłem trafo. Czy może jest to wina komputera. Sprawdzałem ten problem na Step2cnc ,Mach 2 i 3 i wszędzie to samo. Może to wina komputera lecz wymagania Mach 3 są spełnione.
paulg
Wina nie leży po stronie macha ani komputera.
Silniki krokowe mają to do siebie że gubią kroki jeśli mają za duże obciążenie / za wysoka prędkość.
Zmiana sterowników na np M542 powinna znacznie polepszyć osiągi
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
jazda_gazda
