Problem z silnikami krokowymi.
jazda_gazda
Post napisał: jazda_gazda » 11 kwie 2009, 12:11
Mam taki problem używam w moim ploterze trzech sterowników SMC 116-GP i silników 85BYGH450A (4,1 Nm) Zasilam je 36VDC. Silniki przy wyższych obrotach dławią się. Nawet jak pracuje jeden to powyżej jakiejś prędkości staje i piszczy. Na początku myślałem że to wina zasilania i zmieniłem trafo. Czy może jest to wina komputera. Sprawdzałem ten problem na Step2cnc ,Mach 2 i 3 i wszędzie to samo. Może to wina komputera lecz wymagania Mach 3 są spełnione.
paulg
Post napisał: paulg » 11 kwie 2009, 12:56
Wina nie leży po stronie macha ani komputera.
Silniki krokowe mają to do siebie że gubią kroki jeśli mają za duże obciążenie / za wysoka prędkość.
Zmiana sterowników na np M542 powinna znacznie polepszyć osiągi
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
jazda_gazda
Post napisał: jazda_gazda » 11 kwie 2009, 13:42
To dziwne bo ww sterowniki chodziły pod tymi silnikami w innej maszynie i prędkości były w porządku, natomiast sterowanie nie było z komputera lecz uC stąd mój wniosek. Ale dzięki
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 kwie 2009, 18:02
Proszę pytać WObit-u jaką prędkość ma osiągać silnik.
Pytania dodatkowe:
Czy zasilacz jest w stanie dostarczyć 19A prądu?
O jakiej sumarycznej pojemności kondensatory zastosował Kolega w zasilaczu?
