Zastosowanie silnikow liniowych w amatorskim CNC
chomikaaa
#31
Post napisał: chomikaaa » 29 wrz 2006, 19:47
wrzucam opis ze skryptu do laboratorium silnika liniowego x-y
silniki_liniowe.rar
(356.27 KiB) Pobrany 423 razy
kostner
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: kostner » 29 wrz 2006, 23:49
dzieki wielkie niewiele narazie kumam ale wgryze sie w temat :)
chomikaaa
#33
Post napisał: chomikaaa » 30 wrz 2006, 08:19
moge reszte tez umiescic jest jeszcze pare stron wzorow
kostner
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: kostner » 30 wrz 2006, 09:58
jezeli te wzory sa opisane to dawaj. A nie masz czegos jak obliczac ilosc cewek zwojoow i takie tam ??
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 paź 2006, 18:01
kostner, czy przypadkiem ten silnik ktory rozebrales nie mial jakby podwojnego wirnika tzn. jedna czesc przesunieta wzgledem drugiej o polowe zeba?
nie wiem napewno, ale wydaje mi sie ze w silnikach krokowych jeden biegun jest przy walku a drugi na zebach.
mam rowniez rozebrana krokowke w krorej jedna czesc wirnika wykazuje biegun polnocny na zebach a druga poludniowy.
POZDRAWIAM
kostner
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: kostner » 19 paź 2006, 00:36
ten silnik krokowy co go rozebralem mial na wirniku chyba 3 walce przedzielone magnesami. Nie zrobilem fotek bo musialbym go jeszcze raz rozebrac a to jest podobno szkodliwe wiec wole nie ryzykowac. Ale za to dzieki uprzejmosci kolegi PIOTRJUB - ktory wyslal mi uszkodzone serwo bezszczotkowe 200W - mam z czego skopiowac budowe silnika BLDC. Zgodnie z teoria silnik liniow to nic innego jak rozwiniety w poziomie silnik bezszczotkowy wiec tak zrobie. Dzisiaj fotki zamieszcze z budowy silnika BLDC
[ Dodano: 2006-10-21, 01:36 ]
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 08 lis 2006, 00:29
kstner, jak projekt? ja ukonczylem silnik tarczowy (przynajmniej tarcze) i dziala, moze pora sie wziasc za liniowy?
POZDRAWIAM
olo_3
#38
Post napisał: olo_3 » 08 lis 2006, 00:33
O u Kostnera praca w rekach się pali – jak zwykle :mrgreen:
kostner
Posty w temacie: 17
#39
Post napisał: kostner » 08 lis 2006, 00:38
hmmm silnik liniowy odlozylem narazie na polke. Musze skonczyc ploter i wtedy sie za niego wezme. Musze odwinac uzwojenia i dokladnie wszystko policzyc zeby nie dac ciala. Do tego potrzebny jest spokooj ale kolega olo non stop mnie drazni :evil: wiec to moze jeszcze jakis czas potrwac. Ale nie martw sie tematu nie zarzucam i silnik ten na pewno powstanie. Chce zrobic silnik z rdzeniem stalowym i szukam odpowiedniego transformatora z ktorego moglbym blaszki wykorzystac.
Pozdrawiam i gratuluje sukcesu z tarczowym
Ostatnio zmieniony 08 lis 2006, 00:50 przez kostner, łącznie zmieniany 1 raz.
olo_3
#40
Post napisał: olo_3 » 08 lis 2006, 00:41
No cóż wszystko co słodkie dojrzewa po woli :wink:
W takim wypadku klopsztanga musi być doskonała :mrgreen:
