Jak napędzać jedną oś 2 silnikami krokowymi ??
251mz
Post napisał: 251mz » 17 maja 2005, 16:16
z tym ze na popularnych sterownikach to nie wiadomo jak z pradem bo silniki zazwyczaj te najmniejsze 0,6Nm maja prad 1,3A na faze a sterowniki ogolnie znane i robione przez nasa sa max na 2A . Swoją strona ciekawe czy mozna by połaczyc 2 silniki krokowe szeregowo??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2005, 17:15
251mz pisze:z tym ze na popularnych sterownikach to nie wiadomo jak z pradem bo silniki zazwyczaj te najmniejsze 0,6Nm maja prad 1,3A na faze a sterowniki ogolnie znane i robione przez nasa sa max na 2A . Swoją strona ciekawe czy mozna by połaczyc 2 silniki krokowe szeregowo??
myślę, iż niema wielkiego sensu ani równoległe ani szeregowe łączenie silników w warunkach produkcyjnych... można oczywiście eksperymentować...
dlaczego nie:
bo impedancja silnika zapewne zależy od obciążenia mechanicznego...
więc jeżeli jeden z silników w parze będzie obciążony bardziej - to coś takiego spowoduje, iż impedancje silników staną się różne - a to przyczyni się do nierównoważnego podziału mocy pomiędzy silnikami...
w przypadku połączenia równoległego można by jeszcze temu zjawisku przeciwdziałać wstawiając w gałęzie każdego silnika rezystory wyrównujące rozpływ prądu (jednak pozostaje wciąż niezrównoważenie indukcyjne)
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 15 cze 2005, 23:38
silniki bedac na jednej osi nie moga byc obciazone innym momentem moment jest ten sam co do polaczenia najlepiej polaczyc je szeregowo prad bedzie ten sam i zwiekszyc 2x napiecie zasialania nominalne silnikow oba musza byc takie same to napiecie sie rozlozy rownomiernie na kazdym z nich pod warnikiem z esa takie same
