Jak napędzać jedną oś 2 silnikami krokowymi ??
markcomp77
myślę, iż niema wielkiego sensu ani równoległe ani szeregowe łączenie silników w warunkach produkcyjnych... można oczywiście eksperymentować...251mz pisze:z tym ze na popularnych sterownikach to nie wiadomo jak z pradem bo silniki zazwyczaj te najmniejsze 0,6Nm maja prad 1,3A na faze a sterowniki ogolnie znane i robione przez nasa sa max na 2A . Swoją strona ciekawe czy mozna by połaczyc 2 silniki krokowe szeregowo??
dlaczego nie:
bo impedancja silnika zapewne zależy od obciążenia mechanicznego...
więc jeżeli jeden z silników w parze będzie obciążony bardziej - to coś takiego spowoduje, iż impedancje silników staną się różne - a to przyczyni się do nierównoważnego podziału mocy pomiędzy silnikami...
w przypadku połączenia równoległego można by jeszcze temu zjawisku przeciwdziałać wstawiając w gałęzie każdego silnika rezystory wyrównujące rozpływ prądu (jednak pozostaje wciąż niezrównoważenie indukcyjne)
chomikaaa
silniki bedac na jednej osi nie moga byc obciazone innym momentem moment jest ten sam co do polaczenia najlepiej polaczyc je szeregowo prad bedzie ten sam i zwiekszyc 2x napiecie zasialania nominalne silnikow oba musza byc takie same to napiecie sie rozlozy rownomiernie na kazdym z nich pod warnikiem z esa takie same
