Ratunku, coś nie tak z sygnałem dir.
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2013, 17:01
muras pisze:Po zwarciu dira z GND silnik przemieszał się o jeden krok w momencie włączenia zasilania, a później o jeden krok po wciśnięciu klawisza. Kierunek w obu przypadkach był losowy.
Po zwarciu dira z +5V silnik obracał się płynnie dla obu klawiszy na klawiaturze ale zawsze w prawo.
Co to może oznaczać?
Niestety złe wieści.
Stawiam na to, że jakiś debil próbował naprawić uszkodzony sterownik.
Nie usunął przyczyny palenia się układów, tylko wlutowywał kolejne kości w nadziei że któraś zadziała.
Na koniec zrobił najzwyklejsze ku***stwo i wystawił spalone układy na sprzedaż.
muras
Post napisał: muras » 15 sie 2013, 16:38
noel20 pisze:Tak niskie napięcie oznacza, że noga odpowiadająca za zmianę kierunku zmieniła swój stan i silnik powinien się kręcić w przeciwną stronę.
Weź opornik 10k wlutuj pod płytką pomiędzy 5 nogę a gnd, podłącz wszystko normalnie do kompa i zobacz jak będzie chodzić.
Sprawdziłem wszystko jeszcze raz dokładnie i wychodzi na to że podczas stanu L napięcie między 5 nogą a gnd jest zbyt duże bo 4,8V. Próbowałem je obniżyć. Wlutowywałem po kolei aż do 100K ale napięcie prawie się nie zmieniło.
Co mogę zrobić aby obniżyć to napięcie? Przesyłam schemat sterownika. http://imageshack.us/photo/my-images/22/ljas.jpg/
Podłączyłem silnik przy pomiarach i obraca się właśnie gdy między piątą nogą, a Gnd jest 4,8V. Przy zmianie kierunku przestaje się kręcić i teraz takie samo napięcie 4,8 jest między +5V a piątą nóżką.
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2013, 16:57
muras pisze:Sprawdziłem wszystko jeszcze raz dokładnie i wychodzi na to że podczas stanu L napięcie między 5 nogą a gnd jest zbyt duże bo 4,8V. Próbowałem je obniżyć.
Chyba jakąś głupotę próbujesz robić.
To jest wejście, więc ma być na nim tyle ile tam podasz z zewnątrz.
Stan L jest wtedy gdy na tej nóżce wymusisz 0V, więc jak tam może być wtedy 4,8V ???
Natomiast jeśli mierzysz napięcie na wejściu "wiszącym w powietrzu", to może być tam dowolna wartość zależna od konstrukcji danego układu, a 4,8V może być wartością absolutnie prawidłową.
Weź kawałek przewodu, przylutuj go do nogi nr. 5 i drugi koniec do masy.
Spróbuj kręcić silnikiem z programu.
Potem ten dolutowany przewód przetnij i znowu próbuj kręcić silnikiem.
Napisz co z tego wyszło.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 15 sie 2013, 17:32
To chyba nie jest wejście TTL, tylko mos. A nawet jeśli TTL, to to tak nie można zostawić "anteny" wiszącej w powietrzu, bo będą się indukować zakłócenia od impulsowych prądów i dopiero wtedy wszystko może działać losowo.
Albo opornik podciągający + najlepiej równolegle mały kondensator parę nanofaradów, albo przełącznik zwierający do masy lub do +5V.
noel20
Post napisał: noel20 » 15 sie 2013, 19:57
tuxcnc pisze:Weź kawałek przewodu, przylutuj go do nogi nr. 5 i drugi koniec do masy.
Wcześniej już to pisałem. A kolega mi odpisał:
muras pisze:W połączeniach jest przewodzenie. Napięcie pomiędzy 5-tą nóżką układu, a dir'em zwartym z GND wynosi 2,06V.
Więc ja mu napisałem:
muras pisze:Jeżeli jest tam 2V to nie jest dir zwarty do masy.
Coś robisz/zrobiłeś nie dokładnie.
Wygląda na to, że najlepiej będzie jak kolega w okolicy poszuka kogoś kto się lepiej zna w temacie.
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2013, 20:18
noel20 pisze:Wygląda na to, że najlepiej będzie jak kolega w okolicy poszuka kogoś kto się lepiej zna w temacie.
Faktycznie wygląda to tak jakby nie bardzo wiedział co robi, ale chyba takim niemotą żeby nie znaleźć piątej nózki i masy nie jest.
Chociaż w sumie to nic pewnego ...
noel20
#17
Post napisał: noel20 » 15 sie 2013, 21:10
A może jest przewodzenie pomiędzy 5 nóżką a pinem dir, a zwarcie 5 nóżki z gnd powoduje, że tam jest 2V bo w trakcie mierzenia przewód od miernika przykłada w inne miejsce, a zworkę robi w takim, gdzie gnd jest jakieś słabe (zimny lut na przykład).
Może jest gdzieś masa słabo przylutowana.
muras pisze: Próbowałem je obniżyć. Wlutowywałem po kolei aż do 100K ale napięcie prawie się nie zmieniło.
tuxcnc pisze:Faktycznie wygląda to tak jakby nie bardzo wiedział co robi
No tak wygląda.
Jak chciałeś napięcie obniżyć opornikiem podciągającym do gnd to trzeba było wstawiać mniejszy. Ale 4,7k to najmniejsza wartość jaka myślę, może się tam znaleźć, bo później płyta główna nie podniesie pinu do 5V.
Fakt faktem, że jeżeli po zrobieniu mostka rezystorem 4,7k pomiędzy 5 nogą układu, a masą (taką porządną, pewną i sprawdzoną) jest na nóżce powyżej 1V to sterownik prawdopodobnie jest do śmieci.
mc2kwacz
#18
Post napisał: mc2kwacz » 15 sie 2013, 23:21
noel20 pisze:Fakt faktem, że jeżeli po zrobieniu mostka rezystorem 4,7k pomiędzy 5 nogą układu, a masą (taką porządną, pewną i sprawdzoną) jest na nóżce powyżej 1V to sterownik prawdopodobnie jest do śmieci.
Nawet na pewno. Gwarantowane wymuszenie poprawnego poziomu powinno być już przy oporniku 15k.
