Silnik unipolarny 3Nm i problemy z obwodem magnetycznym...
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 21 cze 2006, 23:24
Opis wskazuje na uszkodzenie obwodu magnetycznego silnika, ale w nowym? Polega ono na przenikaniu strumienia magnetycznego przesz wał silnika, co normalnie nie powinno mieć miejsca. Przyczyny:1) zbyt duży prąd, którego ciepło zniszczyło izolację magnetyczną lub 2) uderzenie w wał (np przy upadku) co powoduje skutki j/w. Sprawdź jak zachowuje się inny silnik. W najgorszym przypadku pozostaje zastosowanie koła dimagnetycznego np. aluminiowego lub faktycznie reklamacja.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 21 cze 2006, 23:44
jak silnik jest na gwarancji to wyjscie jest jedno
Post napisał: pukury » 21 cze 2006, 23:58
witam !! a może jest zwarcie międzyzwojowe / . sprawdż kolejno fazy - czy przy jednakowym napięciu ( małym !! ) biorą ten sam prąd . pozdrawiam !!
ksitau
Post napisał: ksitau » 22 cze 2006, 09:03
ten wał, to on jest z jakiegoś stopy aluminium raczej, na pewno nie jest elementem magnetowodu w mojej konfiguracji....
rchobby
Post napisał: rchobby » 22 cze 2006, 10:52
Czy Kolega ma wiecej silników i nie koniecznie takich samych?
Czy z tymi silnikami też jest takie zachowanie czy tylko z tym jednym?
roman_ows
Post napisał: roman_ows » 22 cze 2006, 20:13
Ksitau, pozwól ostatnie pytanie: czy w czasie dłuższej pracy z założonym kólkiem nie wzrasta tegoż kółka temperatura bardziej niż pozostałych elementów silnika np obudowy?
ksitau
Post napisał: ksitau » 22 cze 2006, 22:36
Przetestuję i odpowiem na wszystkie pytania w sobotę, teraz jestem poza domem...
