Wszystko się zgadza, niemniej jeśli sterownik będzie impulsowy (chopper) wówczas napięcie nominalne silnika jest nieważne, gdyż ustawiamy tylko wartość prądu.matelektronik pisze:Gdzieś na forum ostatnio przeczytałem, że nie znając jakiegoś parametru silnika np. napięcia zasilania, a znając pozostałe parametry tj. prąd oraz zmierzoną rezystancję jednego fazowego uzwojenia można policzyć owe napięcie przy pomocy prawa Ohma - U=I*R. Czy obliczenie tego w ten sposób jest obarczone wielkim błędem i czy w ogóle jest to prawidłowe myślenie ???
Silniki MINEBEA 17PM-K401-01W - czy się nadają ???
Leoo
matelektronik
- Posty w temacie: 7
Sterowniki z pewnością będą impulsowe. Chcę jedynie rozwiać wszelkie moje wątpliwości w tej tematyce zanim podejmę się konstrukcji własnego układu sterowania. Puki co wszystko jest dla mnie jasne
ale pewnie w ciągu kilku godzin wynajdę coś, co wzbudzi znowu moje wątpliwości.
Dziękuję wszystkim tym, którzy dotychczas wyjaśnili mi trochę obraz silników krokowych. Oczywiści każdemu wcisnąłem "Pomógł".
- Posty w temacie: 6
witam.
ano nie jest opornikiem cewka
co prawda to prawda .
ma jakąś ( właściwie sporą ) indukcyjność - jak to cewka
w tym wypadku nie ma co się " szczypać " - można raczej przyjąć że zadziała ( jak innym ) .
biorąc pod uwagę indukcyjność nie można pominąć przewodów - dość długich .
one też przedstawiają sobą indukcyjność - sporą .
obawiam się że jak zaczniemy zagłębiać się w impedancję , itp to okaże się że nic nie darady zrobić .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Leoo
Kolega sugeruje, że uzwojenie jest zrobione z nadprzewodnika???zacharius pisze:ino i cewka silnika nie jest opornikiem
Proszę wziąć do ręki silnik krokowy z podanym U oraz I a następnie obliczyć i sprawdzić miernikiem oporność uzwojenia.
Istnieje seria silników z podanym napięciem 24V, które oznacza wartość napięcia zasilania sterownika impulsowego ale jest ich niewiele.
matelektronik
Wydaje mi się, że właśnie moje silniki należą do tej serii...Leoo pisze:Istnieje seria silników z podanym napięciem 24V, które oznacza wartość napięcia zasilania sterownika impulsowego ale jest ich niewiele.
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
witam.
albo ktoś zamienił nalepki ( w chinach )
jak by nie było to jeżeli zastosujesz odpowiednie sterowniki to silniki będą działać .
mocne to to nie będzie - dzisiaj uruchomiłem podobne ( 17pm-k403-p5vs - 3.9V/1.2A ) .
no i działają .
przy 20V napięcia na sterowniku palcami nie da rady zatrzymać .
napięcia wyższego nie mam - na trafie spada .
jakoś nie mogę się zmusić do grzebania w szafie za innym trafem
pozdrawiam .
no i działają .
pozdrawiam .
matelektronik
Dobrze wiedzieć
moje silniki mają 0,3Nm i dokładnie takie parametry jak twoje. Będą pracowały przy napięciu ok. 35V. Zastosuje je jednak do maszyny z ruchomym stołem bo w mojej obecnej maszynie (ruchoma brama) mogą mieć problem bo konstrukcja jest stalowa (blachy 13.5 mm).
