Przenośnik taśmowy jak zbudować
vviner
Witam forumowiczów Kolegów,
Mam w planach budowę przenośnika taśmowego o szerokości 1100mm na 1200mm, napęd będzie z jednego wałka, posów po płycie drugi wałek bez napędu, i moje pytanie czy wystarczy jeśli tylko wałek bez napędu będzie miał regulację naciągu a napędzający będzie na sztywno, z tego co się orientowałem wałek powinien mieć kształt tak jakby baryłki ale nie do końca wiem ile trzeba stoczyć po bokach i ogólnie do końca kształt, czy ma być na środku moletowany ? wielka prośba jeśli ktoś z Kolegów ma wiedzę to prośba o pomoc.
yacht
Tutaj masz kopalnię wiedzy na ten temat, tylko czerpać :
http://www.dbc.wroc.pl/Content/1184/gla ... osniki.pdf
https://www.google.pl/search?q=projekto ... =firefox-a
vviner
Dziękuje Koledze za linki, natomiast oczywiście jest kopalnia wiedzy ale ja bardziej potrzebuje opinii od osoby która miała styczność z budową prostego przenośnika taśmowego i odpowiedz na moje pytania, żeby to wszystko ogarnąć to studia
Potrzebuje tylko kształt wałków i pytanie odnośnie napinania, może ktoś miał styczność.
Jeszcze raz dziękuje.
yacht
Przy tych wymiarach przenośnika wystarczy jeśli tylko wałek bez napędu będzie miał regulację naciągu a napędzający będzie na sztywno.
Jeszcze zależy to od średnicy bębnów i ciężaru transportowanego; w przypadku poślizgu, na bęben napędowy nanieść kalafonię.
Troszeczkę poczytać na temat jednak warto (nawet bez studiów)aby mieć jako takie rozeznanie
yacht
Przy tych wymiarach przenośnika i bębnów, profilowanie bębna niewiele pomoże. Lepiej zastosować pionowe rolki prowadzące taśmę (jeśli będzie to konieczne).
Aby taśma się nie zsuwała przy tak krótkim taśmociągu, wystarczy warunek równoległości osi bębnów( napędowego i napinającego).
Małe średnice bębnów przyspieszą zużycie taśmy(ugięcie bębnów, promień przegięcia, mały kąt opasania-a więc poślizg bębna).
Jednak warto poczytać, wszystkiego na forum nie da się opisać
kopalnia
kolegów z forum.
Mam pytanie odnośnie zainstalowania taśmy gumowej przenośnikowej na moim przenośniku. Czy orientuje się ktoś lie kosztuje wymiana taśmy o szerokości 80cm dł ok 30mb?? Chciałbym, aby była połączona poprzez wulkanizację.
Zależy mi na czasie, ponieważ moja taśma może już pęknąć niedługo i chciałbym się zabezpieczyć.
kolegów z forum.
