Niezgodne wymiary z projektem wykonanego elementu!
M@tys
Post napisał: M@tys » 27 cze 2012, 16:56
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tutaj nowy więc przepraszam jeśli źle umieściłem temat. Proszę was o pomoc ponieważ mam problem, z którym nie mogę sobie poradzić, a mianowicie mam frezarkę cnc, którą zbudowałem do własnych celów, i chciałem na niej wykonać np. zębatkę rowerową z aluminium, rysunek zrobiłem w Double Cad'zie, a program robilem w EdgeCam'ie v10. Po wykonaniu zębatki na frezarce przyszedł czas na pomiary gotowego elementu, i tutaj zaczyna się mój problem. Rozstaw otworów mocujących zębatkę do korby nie zgadza sie:( na rysunku rozstaw otworów wynosi 104mm a maszyna wykonała 106mm. Największy bład wymiaru jest na osi Y. Na rysunku wszystkie wymiary się zgadzają. Próbowałem wykonać rysunek w AutoCad'zie 2009 i dalej to samo. Zmieniłem program Cam'owski na Mastercam'a i dalej to samo. Przy dostrajaniu silników używałem czujnika zegarowego i według niego są ustawione z dokładnością do 0.02mm. śruby jakie są zastosowane w tej frezarce to śruby wałeczkowe planetarne Rollvis Swiss 8x1mm. Program który steruje maszyną to Mach 3. a sterowniki to M545. dziwi mnie to strasznie i irytuje ponieważ gdy robiłem testy np. frezując otwory to maszyna wykonuje je z dokładnością do ok 0.02mm. Błąd występuje nawet przy zmniejszeniu prędkości dojazdu do nastepnego miejsca frezowania.
Bardzo proszę o szybką pomoc. Pozdrawiam.
