Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tutaj nowy więc przepraszam jeśli źle umieściłem temat. Proszę was o pomoc ponieważ mam problem, z którym nie mogę sobie poradzić, a mianowicie mam frezarkę cnc, którą zbudowałem do własnych celów, i chciałem na niej wykonać np. zębatkę rowerową z aluminium, rysunek zrobiłem w Double Cad'zie, a program robilem w EdgeCam'ie v10. Po wykonaniu zębatki na frezarce przyszedł czas na pomiary gotowego elementu, i tutaj zaczyna się mój problem. Rozstaw otworów mocujących zębatkę do korby nie zgadza sie:( na rysunku rozstaw otworów wynosi 104mm a maszyna wykonała 106mm. Największy bład wymiaru jest na osi Y. Na rysunku wszystkie wymiary się zgadzają. Próbowałem wykonać rysunek w AutoCad'zie 2009 i dalej to samo. Zmieniłem program Cam'owski na Mastercam'a i dalej to samo. Przy dostrajaniu silników używałem czujnika zegarowego i według niego są ustawione z dokładnością do 0.02mm. śruby jakie są zastosowane w tej frezarce to śruby wałeczkowe planetarne Rollvis Swiss 8x1mm. Program który steruje maszyną to Mach 3. a sterowniki to M545. dziwi mnie to strasznie i irytuje ponieważ gdy robiłem testy np. frezując otwory to maszyna wykonuje je z dokładnością do ok 0.02mm. Błąd występuje nawet przy zmniejszeniu prędkości dojazdu do nastepnego miejsca frezowania.
Bardzo proszę o szybką pomoc. Pozdrawiam.
Niezgodne wymiary z projektem wykonanego elementu!
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
